8518
ställa in ett 4 kanalit gas steg??
70 Inlägg
29 december 2008
Hejsan har ett gas alpha steg 4 kanalit
4*100watt
2st 10or
hur ska man ställa in för att få ut all effekt till basarna
bass boost 0db - +18db
lowpass     40 hz - 160 hz
high pass   40hz - 600hz
crossover   lp  hp flat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62774/530668_qg12ky.jpg
hur ska man ställa dessa??
21 761 Inlägg
29 december 2008
Hur har du tänkt koppla in basarna, ska du använda alla kanaler?
70 Inlägg
29 december 2008
ja hade tänkt det smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 december 2008
bass boost 0db - +18db   0
lowpass     40 hz - 160 hz  ca 60hz
high pass   40hz - 600hz behövs ej..me lp inkopplad..
crossover   lp  hp flat =  lp
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
29 december 2008
Kompleterar.
Beroende på hur du har det med lågnivåkabel så kan du använda dig av y-splittar på ingångarna.
Sedan kopplar du en bas per del i steget. Då bryggkopplar alltså det till två kanaler. Vilka anslutningar du skall använda står på steget. smile
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
29 december 2008
Ganska rätt men testa dig fram vad som låter bäst med.
Jag brukar köra minst 80 hz där ibland högre beroende på låda.
Sen har du en ratt till som du glömt att ta upp och det är level.
En bra grund här är ca 75- 80% på den ratten om man inte vet så mycke om grejerna.
Senast redigerat av BMTech (29 december 2008)
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 december 2008
tänkte just komplettera me att du kan ju testa dej fram lite me lowpass delningen på högre volym o se hu de låter i bilen/lådan..bagaget..
sen brygga basarna,så du får ut mer effekt..smile
Senast redigerat av pattilatti2 (29 december 2008)
70 Inlägg
29 december 2008
okok tackar för tippsen smile har y greningar wink
7 241 Inlägg
29 december 2008
Själv vill jag dela LÅGT....delar runt 40-45Hz i min bil wink
7 241 Inlägg
29 december 2008
Kanoners wink
2 009 Inlägg
29 december 2008
En enkel regel brukar va att man kan dela slutna lådor lite högre och portade lite lägre.
Men vi vet ju inget om lådan eller basarna här.
Dock ska det kopplas som lonefox sa innan för att plocka ut max.
www.BUGPEOPLE.se
2 009 Inlägg
29 december 2008
Vafan där sätter man ju subsonic nästan tongue
Nä allt beror ju på brantheten på filtret oxå.
Men nu är det mest chat mellan lonefox och mig känns det som så jag lägger ner detta. smile
www.BUGPEOPLE.se
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 december 2008
jao, smile
du kör som du sj behagar..testa dej fram till bästa ljud trycket:)
70 Inlägg
29 december 2008
har 2st gas alpha 10 i sluten låda
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 december 2008
skulle ja kunna dela så lågt skulle ja gärna o göra det,har ej nog me power i bilen..klipper tuvärr när ja pressar på men de ska lösas me fler batterier.o en bättre generator:P
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 december 2008
då blir 60hz rätt bra:) kanske tom uppemot 80hz
70 Inlägg
29 december 2008
okok smile
2 009 Inlägg
29 december 2008
Nej 80hz där ju .........
Men prova dig fram börjar det låta mellanregister så får du backa en bit för då är du en hel del för högt.
En bas ska just spela Bas tänk på det när du vrider så kommer du hamna rätt i ditt justerande.
www.BUGPEOPLE.se
7 241 Inlägg
29 december 2008
Jo..det blir det ibland, chat mellan folk.
Men lite snabbt....över 40Hz har man ju midbasar till wink
Dessutom kan jag dessvärre lätt uppfatta vart jag har basen om jag delar högre iom en hörnladdning som förstärker runt 55-60Hz alltför mkt big_smile
Så... NU kan vi droppa offtopic? smile
On-topic> Som sagt...prova dig fram till vilken delning du vill använda dig av.
70 Inlägg
29 december 2008
ja precis, jag tycker att det kommer blandat med diskat när jag provade igår sad
