8567
start problem volvo vit motor
low_slow
30 december 2008
någon som hört eller vet  något om att man måste koda om automatlåda vid byte till annan vxl i 850 t5? får inte bilen att starta?
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
30 december 2008
start problem volvo vit motor.... hmm
Before anyone did anything, Elvis did everything...
8 309 Inlägg
30 december 2008
Så länge du sat i en likadan låda och gjort allt rätt så ska det bara va att starta. Säker på att du inte glömt nån viktig kabel eller det blivit nå knas med växellägesgivaren?
Kollat så du har gnista och så?
low_slow
30 december 2008
allt ska vara rätt kopplat märket upp allt innan jag rev isär. och låda ska vara densamma. men den drar inte runt på starten ens. alla lampor och sånt fungerar. men den beter sig som att växel vore i på automaten. vet inte om det kanske kan vara larmet om det är start spärr eller något.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
31 december 2008
aha, det är nog växel väljaren som du har fått lite fel... den har ju 5mm inställnings möjlighet, så du får nog justera den lite så skall du se att den startar...
prova detta: sätt spaken i N läget å prova starta startar den inte håll i spaken å för den pytte lite framåt å prova igen, gör så tills den startar, gör den inte det börja om och prova bakåt istället, kanske 1mm skillnad på spaken mellan gångerna... prova även förbi nästa växel i de olika lägerna, för som sagt att du kan ju ha den ruskigt fel där fram...
hjälper inte detta har du nog nått annat fel...
Senast redigerat av Xoff (31 december 2008)
low_slow
31 december 2008
tackar för svar smile det var växelföraren den går att starta mellan p-rbig_smile
