9958
problem med bakljusen
605 Inlägg
1 januari 2009
idag har man upptäckt lite fel
först mäkte jag att vindrutespolarna inte funkade, men lykttorkarna hade börjat funka (har inte funkat innan  )
det är fixat nu, var en jordpunkt som släppt
men bakljusena beter sej konstgt yikes
när jag blinkar åt höger så börjar bromslampan blinka, men den funkar även när jag bromsar, höger blinkers fram blinkar snabbt
den andra sidan funkar perfa
någon som vet vad problemet kan va?
mvh
robin
8 197 Inlägg
1 januari 2009
vad är det för bil? Brukar ju hjälpa.. Säkert jordfel där med.
Ta isär och gör rent och kolla alla kablar.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
1 januari 2009
om du kan ställ in bilen i garage då det kan vara fukt eller kondens som jävlas med dig...
2slow
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 januari 2009
Håller med Irmscher Vectra......låter som jordfel.....
605 Inlägg
1 januari 2009
man ska kanske vara lite vaken smile
en volvo 740-86 e det
Volvoskadad
6 017 Inlägg
1 januari 2009
garanterat jordfel. testa att dra ta en separat jord till varje lampa (gjorde de med farsans 745a och då försvann alla fel)
Jonas
"Ijenkligen"
788 Inlägg
1 januari 2009
Hade samma fel på min, och då var det kontakten till bakljuset som satt lite snett smile
There is no theory of evolution, just a list of creatures Chuck Norris allows to live.
2 252 Inlägg
1 januari 2009
mvh
robin
ioch med att den blinkar snabbt så får inte bakre blinkersen tillräckligt med spänning, dvs att mest troliga orsak är som tidigare sagt, Jordfel.. dålig jord..
605 Inlägg
1 januari 2009
nu när du säger det,  där kontakten sitter så är kretskortet löst, så när man drar ur kontakten så följer kortet med :S
605 Inlägg
1 januari 2009
mvh
robin
vilken/vilka kablar ska jag jorda då?
573 Inlägg
2 januari 2009
mvh
robin
jorda om alla jord, så vet man att det blir riktigt
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
605 Inlägg
2 januari 2009
där går en grön kabel med bruna sträck och en svart bakifrån nlamporna upp i taket där inne, ska jag jorda dom?
605 Inlägg
2 januari 2009
fått reda på att det ska kopplas så här :
Vänster sida:
Gul = Bromsljus +
Röd = Varselljus +
2st Svarta*= Backljus +
Grön = Blinkers +
Brun = dimbackljus+
Kaross = JORD -
Höger sida:
Gul = Bromsljus +
Vit/brun = Varselljus +
Svart = Backljus +
Grön/blå = Blinkers +
brun = Dimbackljus +
Kaross = JORD -
men ska jag bara skarva på kontakterna på dom kablarna?
vilka kablar ska jordas?
