5334
Fråga angående CPU överklockning
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
2 januari 2009
Hej osv.
Tänkte överklocka min cpu tidigare idag.
gick in i
BIOS - Advanced - CPU Settings - AMD Overclocking...
det fanns två alternativ där
ett var med multiplier och mhz inställningar
och den andra var Vcore
men Multiplier och Mhz inställningarna gick INTE att ändra separat, och dom gick inte heller att ställa upp, bara ner = långsammare
Och Vcore gick inte heller att ändra uppåt.
Har jag helt missat ngt?
CPU : AMD Athlon 64 x2 5000
Moderkort : ASUS M2N (green)
6 170 Inlägg
2 januari 2009
Multen brukar inte gå att ändra uppåt såvida man inte har en "Black Edition" prolle utan man brukar få sänka multipliern och istället höja MHz för att få prollen snabbare.
Vcore ska du ändra väldigt försiktigt eftersom du snabbt kan bränna processorn om du höjer volten för mycket.
Kolla på överklockningsguiderna på www.sweclockers.com om du vill veta mer smile
Senast redigerat av TBOC_Razor (2 januari 2009)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
2 januari 2009
Jaha, ok.
Men jag kunde ju inte ändra dom separat, så om jag ställer ner multipeln så måste jag ställa ner Mhz oxå.
En annan fråga.   I nTune (nVidia mjukvara för just överklockning och lite annat)
Finns den en flik där man kan justera moderkortets inställningar.
Har en slider där som det står "Reference Clock (HTT)" på
när jag drar upp den så ökar även Core frequency.
Nu har jag den på 3Ghz enligt programmet med multipeln 13x fortfarande,
Den verkar stabil (har kört så sedan 10.00)
Är  "Reference Clock"  slidern i nTune samma som Mhz inställningarna i BIOS?
