9961
Elfel, bilen brännde 4 st lampor samtidigt! (Omega A)
OpelFredrik
3 januari 2009
Hejsan!
Jag har precis monterat extraljus! ca 6 st för att vara exakt, extraljusramp på 2 vanliga extraljus...
När jag var ute första dagen med ljuset så börja bilen bete sig konstigt, alla lamporna på instrumentet tändes och slockna typ 3 - 4 gånger och efter det så funka bara 2 lampor på rampen, min fråga är nu vad fan har hänt? tror inte att 4 lampor av 2 olika märken med olika relän med olika/separata strömmatningar kan brinna exakt samtidigt..
//Fredrik
573 Inlägg
3 januari 2009
hur är det med joden? har du jordat i batteriet riktigt?
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 januari 2009
Har själva lamporna gått sönder eller finns det bara ingen ström till dem?
Har de slocknat så bör du omgående kontrollera laddspänningen från generatorn!
OpelFredrik
3 januari 2009
Jag kör på originaljordningen från batteriet och lamporna gick sönder, har bytt dom och nu funkar det fint!
Jag vill bara undvika att detta händer igen för det blir juh drygt att byta lampor hela tiden, laddspänningen ligger på 14,3 konstant när jag mätte.
//Fredrik
21 761 Inlägg
3 januari 2009
Om du har jordat extraljusen vid samma fästpunkt som batterijordkabeln så kan det ju vara glappkontakt. Med tanke på att instrumentlamporna började bråka så är det en rimlig förklaring tycker jag. smile
