7156
Köpråd: Polermaskin
876 Inlägg
4 januari 2009
Har funderat på att köpa en polermaskin. Ganska tungt att göra allt för hand. Men det är så att jag har absolut ingen aning om vad för typ av maskin man ska. Har förstått att den ska vara oscillerande men några tips på bra maskiner för 250-500:- hade uppskattats.
Mvh Emil
Avstängd
74 Inlägg
4 januari 2009
Biltemas med dubbla hättor funkar bra för hobby bruk!
Jag har alldrig varit rädd för arbete!!
Jag kan stå hur nära som helst och titta på!!
876 Inlägg
4 januari 2009
okey, är den oscillerande? står inte på deras sida att den är de. Vill ju inte riskera att bränna igenom lacken.
Avstängd
74 Inlägg
4 januari 2009
jo de ruskar åt alla håll och kanter, du bränner bara om du står och juckar för länge på samma ställe!
o då e de ju inte maskinen de e fel på! :-p
876 Inlägg
4 januari 2009
okey, får nog ta och inhandla en sån då. Bara det blir väder till att tvätta bilen snart smile
Sthlm(s)low Familia
1 177 Inlägg
4 januari 2009
Clas Ohlssons dubbeltrissa har jag kört med frekvent sen i början på 2008, funkar kanon!! kostade mig 399kr har jag för mig.
Mvh Andro
| Sthlm(s)low @ facebook | | wescrape |
Plattan i mattan !
305 Inlägg
4 januari 2009
Ja köpte min dubbeltrissa på rusta, samma typ som biltema har, den funkar kanon.
D.........
624 Inlägg
4 januari 2009
finns flera olika varianter.. har tdigare jobbat som rekondare på mrCAP.vi använde först en enkeltrissa typ vinkelslip för grundjobbet, feta sliprosor=) sen på med en oscillerande dubbeltrissa-typ jula,rusta clasohlsson och biltema´s, de är samma maskin i olika färg..vi använde oss av cyklon ( tror jag de hette)
när jag slutade så köpte jag mig direkt en från biltema+att jag snodde med mig dubbla kol ifall de paja=)
den funkar perfekt, riktigt jävla bra..tillräckligt stark för att även göra lite grov polering, förutsatt att det inte är vinterbilens feta repor du skall försöka polera bort...
ett tips:använd inte medföljande bomullshättor för att polera av "vaxet" med,de kan repa då de är så tunna.
använd ist ett par nya rena pads(skummgummi),paddsen tvättas enklast under rinnande vatten+lite tvål,skölj ordentligt krama ur och du kan i princip köra direkt..
who´s the man?
2 665 Inlägg
4 januari 2009
Dubbel maskinen ska du göra finjobbet med. (använder jag sällan, går så bra med singel maskinen)
Ja cyklon heter proffs varianten men en prislapp på runt 5000kr
För grovjobbet finns det singelrondell på Jula som går 600-1500varv i minuten. Jag brukar köra på lägsta eller näst lägsta hastigheten. Det går kanonbra. Det är svårt att få poler rosor om du kör sakta och hela tiden rör maskinen.
jag köpte min på k-rauta för 395kr. polerrondeller i gult skum finns på biltema och clas i sjön. Även svart/gråa vågiga för fin jobb finns på biltema. även på jula.
Köp inte på rusta den går 6000varv minst, det är en vikelslip de kallar polermaskin.
Här ser ni, 3 översta är bra inte den gråa går för fort.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. … ems=000901
Kom ihåg att luta lite på en singelmaskin så bara ena halvan polerar annars blir den besvärlig att få dit du vill. Då går det mycket bättre att komma åt än med dubbel maskinen.
Senast redigerat av Rickard-v (4 januari 2009)
876 Inlägg
4 januari 2009
okey, men för att riskera att skada lacken, vilken maskin är risken minst med? Med en eller två trissor?
