7412
Känna efter vilken typ av högalare det är?
576 Inlägg
4 januari 2009
Går det att känna efter med handen vilken typ av högtalare det är?
Undrar över ett par högtalare som sitter i överdelen av skuffen i S60'n. När man känner efter så reagerar dem på bas, och de flyttar på sig när det kommer bas. Finns det någon typ av högtalare som spelar både bas och några andra frekvenser?t? Eller om det är bas ljud som dessa högtalare reagerar på så måste det vara basar?
Senast redigerat av Traz (4 januari 2009)
7 283 Inlägg
4 januari 2009
Kan väl inte vara så mycket svårare än att lyssna?
Du hör ju vad dom spelar, om det bara är bas eller om du hör fler frekvsenser.
576 Inlägg
4 januari 2009
Ja det är ju så jag gjorde först. Men det är svårt att veta för att det sitter flera högtalare bredvid.
653 Inlägg
4 januari 2009
Dedär i hatthyllan ovanför skuffen du menar? tror det sitter ett par 6*9or där, om det inte är 5*7or eller vad dom heter
576 Inlägg
4 januari 2009
Nej, jag skrev ju att de sitter i skuffen. Sen vet jag inte om de går ända upp till hatthyllan. Men när man rör på dem så känns det som att dem reagerar på bas. Kan en högtalare spela bas samt andra frekvenser? Eller kan man vara säker på att det är en bashögtalare om man känner efter att den reagerar på bas?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 januari 2009
Uppdelade högtalare kallas komponenthögtalare och består av två eller fler element och ett filter per sida.
Koaxial har både mellanregister och diskant i samma högtalare.
Så det korta svart på din fråga är: Nej det kan man oftast inte se bakifrån högtalaren.
Jo... OM kabeln till diskanten går in via ventilationshålet på magneten..
576 Inlägg
4 januari 2009
Men ifall högtalaren känns som att det är en bas när man rör på den, är det sannorligt att det är någonting mer än en bas? Tänkte nämligen koppla ur sladdarna till dem högtalarna som sitter just i skuffen och stoppa in dem i det nya steget.
2 024 Inlägg
4 januari 2009
Du aldrig avgöra om en högtalare spelar mer än bas genom att känna på den. Lyssna är det enda som gäller alternativt kolla efter eventuella delningsfilter.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
5 852 Inlägg
4 januari 2009
Är en 6,5 eller 8" coaxial som sitter där bak beroende på ditt ljudpaket du har orginal i bilen, dvs en fullregister högtalare.
Senast redigerat av tujbo (4 januari 2009)
576 Inlägg
4 januari 2009
Som sagt tidigare så tänkte jag antigen parallellkoppla det nya slutsteget med högtalarna där bak, eller dra ur kablarna från högtalarna där bak och koppla in dem i det nya steget då jag trode att det var bashögtalare, men när jag fick veta att det är koaxialhögtalare (full range) så tycker jag inte det är värt att koppla ut dem eftersom de är bra. Men att parallellkoppla koaxialhögtalarna med det nya slutsteget kanske inte skulle fungera!? Läs detta:
Citerar ett inlägg från SVXC.se
Problemet att splitta högnivåkablar är att du kommer få två oberoende signalförbrukare på samma signal. Dessutom vill du ju bryggkoppla signalen till bassteget eftersom basen är i mono och då blir det riktigt dåliga signalkrockar mellan höger och vänster bak.
Vad säger ni om det? Bör man alltså inte parallellkoppla koaxialhögtalarna där bak med det nya slutsteget som ska driva den nya baslådan? Någon har rådgivit att det skulle fungera utmärkt, men jag vill gärna veta era synpunkter angående det.
2 024 Inlägg
4 januari 2009
Bryggkopplingen sker efter slutsteget så det påverkar inte signalen innan, dessutom är ingången på slutsteget rätt högohmig sådet borde inte innebära några bekymmer.
Samarbetspartners:
7 241 Inlägg
4 januari 2009
Exakt.......
576 Inlägg
5 januari 2009
Så det är inga problem att parallellkoppla som jag föreslog?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
5 januari 2009
du borde väl ha höger och vänsteringång på steget? Jag har inte sett nåt steg med bara en högnivåingång. Koppla då höger högtalare på höger ingång, och vänster på vänster.
576 Inlägg
5 januari 2009
Det stämmer wink
Offroad Racing
3 123 Inlägg
5 januari 2009
Dåså, bara att parallellkoppla respektive ingång med rätt högtalarkabel, spela o se glad ut tongue
576 Inlägg
5 januari 2009
Hehe smile
Hur mycket skulle ljudupplevelsen påverkas om man kopplade ur diskanterna/koaxialhögtalarna (eller vad det nu är i skuffen i en S60), och tog dem kablarna för att koppla in dem i det nya slutsteget som ska driva den nya baslådan? Har frågat det många gånger, och många gånger blir det olika svar smile
1 785 Inlägg
5 januari 2009
Om du använder dig av en skiva som enbart spelar enskilda frekvenser så kan du lätt testa om det är mer än bara bas. Men det mest troliga är att högtalaren som sitter där spelar hela det hörbara registret
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
576 Inlägg
6 januari 2009
Smart smile Känner du till några bra låtar man kan använda för att testa högtalarna?
2 982 Inlägg
6 januari 2009
traz, kan va så att dina högtalare spruckit, dvs bas mebranet pajjat.
gjorde det på min s60, skaffade nya högtalare.
www.svxc.se <- kolla här, finns mycket info om ljudpaketen för just s60
