7611
Volvo 740 Gl Startar men dör direkt
570 Inlägg
5 januari 2009
Har en 740 som ja har renoverat motorn på,
men när ja ska börja köra när de e kallt ute, så startar bilen men dör direkt igen, man får starta den så 3-7ggr så startar den men dör nästan, den står den där och tappar tumgång och gasar själv tills den får en stabil tumgång.
någon som vet vad felet är?
Någon ja har frågat har sagt bränslepumpen men vet inte riktigt.
Hjälp!!
Mvh Stiff
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
5 januari 2009
Har du insprutning så låter det som kallstarten inte funkar .
Schipperke rules !
908 Inlägg
5 januari 2009
skriv motor typ ..
2 Inlägg
5 januari 2009
skulle vara bra att veta vad de e för motor och från när den är i från.. har nyss haft samma problem med min volvo
570 Inlägg
6 januari 2009
Den är en B230F 1988
Vaddå kallstarten? vad menas med de? finns det ngn del som heter så?
570 Inlägg
6 januari 2009
Jo men vad är felet? Måste liksom veta, de är ju skit när man har tider att passa... just nu när den är kall är den omöjlig att starta.. Förstår inte, har provat med sån sprit i tanken som tar bort funkt och skit men funkar inte de heller...
Skulle Gärna vela veta felet så man kan åtgärda och kunna köra runt igen
Har kollat Felkoderna
123
224
Kan några av dessa påverka att bilen inte stannar när den väl har startat?
B230F 116hk 88a
Senast redigerat av Stizzsee (6 januari 2009)
570 Inlägg
6 januari 2009
123
224
B230F 116hk 88a
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 januari 2009
123
224
B230F 116hk 88a
Under insuget sitter en BLÅ spridare...mitt på ungefär..den sitter en kabel på också...kolla den..OM du har en sån..
570 Inlägg
6 januari 2009
Ja jag har en sådan blå med en kabel, kan den vara trasig eller?
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 januari 2009
Stor risk för de ja...
570 Inlägg
6 januari 2009
Finns det något sätt att testa den, kan man t ex mäta om den är trasig?
det är väl den det sitter en bränsleslang in i?
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 januari 2009
Du kan koppla ström på den å kolla om de klickar i den..inte så mycket annat du kan kolla..
Senast redigerat av mrbuggy (6 januari 2009)
570 Inlägg
6 januari 2009
Okej, då ska ja testa det.
570 Inlägg
6 januari 2009
om den fungerar vad kan det då vara?
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 januari 2009
du kan ju också ta bort den från insuget å vrida på tändningen samtidigt som du kollar om de kommer soppa i den å troligtvis Funkar den inte... ;-)
570 Inlägg
6 januari 2009
Okej, när vi skulle starta bilen efter ja renoverat motorn så var inte den skruven tillreckligt spänd, så startade den så rann där bensin från just den. Så ja spännde den lite till men de skulle man kanske itne gjort?
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 januari 2009
Kanske..vet inte vad å hur hårt så du får kolla om den funkar nu då..!
570 Inlägg
6 januari 2009
Jodå, ja ska ut och kolla snart, Batteriet ska bara laddas så ja kan prova om ja får fram bränsle så inte pumpen har lagt av.
570 Inlägg
6 januari 2009
Jag håller på det du sa om den Givaren, eller spridaren, för nu runt 0grader ute så startade han lite så där, sen dog den sen startade den och tumgången gick ojämt.
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 januari 2009
Svaret får du när du provat spridaren...!
