8639
Volvo 850 stereobyte-problem
3 Inlägg
5 januari 2009
Köpte nyligen en volvo 850 glt -92. I den satt originalradion som nu ska bytas ut. Har köpt adaptern och vet att det är rätt och så. Men på adaptern sitter två stora kopplingar, som ni kan se på denna bilden
http://www.mds.se/archive/productimages … 2-19-4.jpg
Den ena vet ja att den ska i den koppling som tidigare satt i originalradion, men den andra? Kan någon förklara på ett begripligt sätt hur jag hittar denna eller om jag måste skarva någon sladd?
/Kristian
5 852 Inlägg
5 januari 2009
Den kontakten hittar du under rattkåpan där du får koppla på den andra delen smile
3 Inlägg
5 januari 2009
Ligger den bara fri där då?
5 852 Inlägg
5 januari 2009
japp, den ser ut som den andra så smile
3 Inlägg
5 januari 2009
Perfekt, tack för hjälpen smile
475 Inlägg
21 mars 2009
Jag drar upp denna lite. Jag har letat efter detta kontaktstycken men hittar inget som hänger fritt. Utan det satt ihopkopplat med något annat, belysning under ratten slocknade när jag drog ut detta iaf. Är det detta jag ska koppla in mig på ändå?
Edit: Kopplade isär kontaktstycket och kopplade in mig där, men då gick säkringen (7, amplifier, lr va fasen det stog) så det verkade vara rätt kontakt tror jag? Men isf har jag ett annat problem med att säkringen går, tips någon? sad
Senast redigerat av Macys (21 mars 2009)
475 Inlägg
21 mars 2009
Swedenrockers skrev:
På 850 så kan den sitta längst ner i mittkonsolen. Lossa mattan och panelen på höger sidan.
Ska kolla på detta, tack för tipset. Men det ska vara en lös kontakt, eller ska jag dela på något? :$
865 Inlägg
21 mars 2009
båda kontakterna i min 850 satt fast i orginal stereon så jag hade ingen kontakt som hängde då inte löst i bilen...
Senast redigerat av no_fake (21 mars 2009)
5 852 Inlägg
22 mars 2009
Kan vara lite olika på dessa som swedenrockers säger här smile
475 Inlägg
23 mars 2009
Hittade kablaget nerstucken längs mattan på förarsidan idag smile Så nu var det löst smile
