9749
Generator problem.. Ford fiesta..
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
8 januari 2009
tja finns säkert mins 700 trådar om detta men men..
är så att Fiestan har slutat ladda.. ligger typ på 12,50v på tomgång..
har nyligen bytt kolen i generatorn.Men ingen skillnad. Så nu märkte jag igår att lampan inte lös när man hade på andra hacket på tändningen och det ska den ju göra. Så undra om det bara om det finns nån möjlighet att det bara är lampan som är  trasig eller om det kan vara själva generatorn..
Tack på förhand!
Följ strömmen..
233 Inlägg
8 januari 2009
Nu skrev du inte vilken årsmodell du har men du har en kabel som heter D+ eller L som går mellan lampan och generatorn. Om du kopplar bort den kabeln från generatorn och lägger den till jord så testar du om lampan är hel. Om allt är helt ska lampan lysa när du jordar den kabeln och då ligger felet i generatorn.
Beroende på fabrikat kan du ha ett fel i regulatorn (sitter tillsammans med kolen i vissa modeller) eller diodbryggan.
