8781
ladda kondensator??
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
10 januari 2009
hejsan, köpt en kondensator, och är ju ett motstånd som man ska ladda den med först. står knepigtp å engelska så fatta inte rikt tongue, men tar man motståndet mellan plus och kondingen, och jordar den så laddar den eller hur fan blir det?
tacksam för alla svar..
Mvh Daniel
167 Inlägg
10 januari 2009
Kolla på denna sida så får du hjälp
http://www.dls.se/econtent/files/173/manual_caps_05.pdf
----> SAAB 9-5 Aero <----
Uppdatering med ny bas och låda pågår
--> Sound By Loke 2.0 <--> 3.0 på G :)
1 785 Inlägg
10 januari 2009
Mvh Daniel
Motsåndet ska kopplas i serie med kondensatorn för att förhands ladda kondensatorn lite långsammare, annars chockladdar man den och får en kraftig gnistbildning samtidigt som kondensatorn kan bli skadad. I värsta fall kan den explodera.
När du laddat upp den via moståndet så kan du ansluta den permanent utan motståndet.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
1 534 Inlägg
10 januari 2009
jag hade ingen aning om att man skulle ladda upp en kondensator innan montering
man lär sig något nytt varje dag:)
1 140 Inlägg
10 januari 2009
jo men gör ju det..
men ska aldrig ha minus på minus när man ger starthjälp heller tongue..
vet många som inte har haft ett motstånd när dom monterat, går nog bra många gånger, lika som med starthjälp, går för alla andra men gör man det själv smäller det väl tongue
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 januari 2009
Funkar dock bra med en lampa H1 på 55W i serie med.
Enklare att se när det är laddat dessutom wink
När lampan slocknar är kondensatorn laddad. Likadant när man laddar ut den, när lampan slockar är den urladdad.
2 665 Inlägg
10 januari 2009
Shit det var smart lonefox! Så enkelt men så smart.
7 241 Inlägg
10 januari 2009
Ett tips jag tog åt mig redan under mitt första bygge wink
Hängt med mig i alla år.
Går på knappt en sekund och ger såpass mkt motstånd att kondensatorn klarar sig från spänningsrusningen. smile
