10197
Fråga gällande Toyota Carina II generator byte
3 Inlägg
10 januari 2009
Hej,
Jag har en Toyota Carina II från 1991 som för en vecka sedan vägrade starta. Jag bytte batteri till ett nytt 12V 60Ah och då gick den igång. För ett par dagar sedan började batteriindikatorn inne i bilen att lysa. Då skaffade jag en begagnad generator för Toyota Carina II 1991 men denna generator är inte likadan som den nuvarande.
Kan jag byta ut nuvarande generatorn mot den begagnade , Vilken risk tar jag om jag gör det ?
Tack på förhand !
/Per
Text på nuvarande genrator :
IC Regulator Built in
Toyota 27060-74190 12V Denso 3L1
Text på begagnade generator :
6986035501 Bosch 14V 70A KH484
Bilder på generatorerna (obs, kabelanslutningen skiljer) :
http://www.pixbox.se/alb989574
Senast redigerat av snecma (10 januari 2009)
511 Inlägg
10 januari 2009
tja!
Skål för alkohol, orsaken och lösningen till alla livets problem!
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
Reservdansk
6 271 Inlägg
10 januari 2009
snecma skrev:
Hej
WTF
P7 - Södra Skånska Regementet
1 002 Inlägg
10 januari 2009
Moget!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 januari 2009
nu kom det ju upp lite innehåll i första inlägget iaf.
Mvh Tommy
2 021 Inlägg
10 januari 2009
eftersom det är 2 olika fabrikat på generatorerna så borde du kanske inte byta rakt av, har för mig att bosch gen. har utvändig fläkt medans denso har fläkten innuti generatorn, men ja e inte säker.
3 Inlägg
10 januari 2009
Om jag byter, kan man mäta om det fungerar eller inte ?
271 Inlägg
10 januari 2009
Den "nya" generatorn är helt enkelt en utbytes som någon har satt dit.
Det är väl bara + som inte sitter på samma ställe?
Annars så ser jag inga problem.
2 655 Inlägg
10 januari 2009
Ser ut som det ska gå, som de skrev tidigare så har du fått tag på en bytes generator.
Det är fortfarande en Nippon Denso, det som kan skilja är inkopplingen till reläet. På bytes generatorn ser man att inkopplingen står på kåpan.
Dubbelkolla så att den stämmer mot inkopplingen av den gamla, stämmer de så är det inga problem.
3 Inlägg
10 januari 2009
Tack för hjälpen.
Jag byter ut den imorgon.
/Per
