6854
Hur ser man om en Styrbox är chippad?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
12 januari 2009
som topic säger då??? fick höra av tidigare ägare till min bil att den är "chippad" men sen när jag bytte cupefläkt för 1 tag sen såg styrboxen ut som ny frågan är då syns de om den är chippad/uppbruten lr nått?
lr sitter de tex vid en lucka bara öppna ut med chipp sen klart lr hur funkar det?
10 287 Inlägg
12 januari 2009
Styrboxen (bränsleboxen) på en 940 öppnar man genom att bända upp ett antal överfall som är vikta runt undersidan. Chippet sitter i en sockel på kretskortet.
/Göran
(Groucho Marx).
1 675 Inlägg
12 januari 2009
/Göran
chipet brukar även ha en liten lapp, märke;)
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
5 650 Inlägg
12 januari 2009
/Göran
aha ok och efter som min ser ut som ny och de där inte är böjda alls antar jag att boxen aldrig är öppnat vilket betyder den inte är chippad right?
1 675 Inlägg
12 januari 2009
volvo_dude skrev:
/Göran
brukar inte synas på boxen om den är öppnad, du får öppna och titta wink
5 650 Inlägg
12 januari 2009
volvo_1987 skrev:
volvo_dude skrev:
/Göran
jo men menar om nått ska böjjas för och få upp den tex de där metal plupparna som en snubbe nämnde tidigare min ser exakt ut som den har lämnat fabriken ingen sån där pigg som har vart böjd alls:S menar de borde ju synas om den har öppnats lr ej
1 675 Inlägg
12 januari 2009
jag chipade min. syns inte att den är öppnad och ser ny ut.
sitter ganska skyddat wink
5 650 Inlägg
12 januari 2009
aha;) tänkte mest på han som hade bilen innan va en riktig klåpare mkt som satt fast med buntband som man fått fixat till i efter hans fast iof finns vell företag man kan lämna in boxen åt så de fixar den? de borde ju veta vad de syslar med ..
måste öppna den och kolla efter nån gång sen hur ser man skillnad på 1 orginal chipp och 1 trimmchipp?
1 675 Inlägg
12 januari 2009
ska sitta en klister lapp på brukar står företags namn där. svårt att förklara, ta ett kort. Om det inte sitter nåt i montera ett från BSR big_smile
5 650 Inlägg
12 januari 2009
aha ok så de ska inte sitta nått där orginal? bara 1 tom minnes port tex som en dator har?
funderar faktist på och chippa om den "om den äns är chippad just nu" nångång i framtiden chipp från bsr bra?
1 675 Inlägg
12 januari 2009
sitter ett orginal chip där, men brukar stå var det är i från. BSR chip bra? grymt över förväntar. körde bort kortet veckan efter sad deras chip är dyrt men garanterat värd pengarna. gå in på bsr.se wink
5 650 Inlägg
12 januari 2009
om man kollade på deras efekt så tyckte jag de värkade rätt låga gämfört mot vissa andra ställen man kollat på tidigare?
1 675 Inlägg
12 januari 2009
dom skriver riktiga siffror, bänkade effekter. mindre företag/ privat personer kör mer på fantasi effekter.
5 650 Inlägg
12 januari 2009
kanske va de som va skillnaden då så i princip om man skulle skaffa 1 nytt chipp äre bara öppna boxen dra ur de gammla i med de nya igen med boxen på bilen och allt ska fungera?
1 675 Inlägg
12 januari 2009
inte riktigt. måste ställa laddet efter chipet, öppet filter, större down pipe och 98 bensien. Sen går den som ett skott big_smile
5 650 Inlägg
12 januari 2009
ställa ladde går ju utan några simpla förändringar då de e 2 pys redan men måste man verklighen öppet filter störredownpipe???? min gick tok skit med öppet filter:S
10 287 Inlägg
12 januari 2009
1: Koppla bort batteriet
2: Ta bort boxen från handsken
3: Öppna boxen
4: Notera åt vilket håll chippet sitter
5: Ta försiktigt bort det gamla chippet tex genom att vicka loss det med en liten skruvmejsel
6: Lägg dit det nya chippet åt rätt håll genom att hålla över kåpan och helst ej ta i pinnarna.
7: Kolla att alla ben ligger rakt mot sina hål i sockeln
8: Tryck dit chippet genom att trycka med jämn kraft över hela kåpan.
9: Sätt tillbaka lock och handske
10: Koppla tillbaka batteriet
11: Starta
/Göran
P.S I teorin skall man jobba ESD-säkert men det är att kräva för mycket när man pular hemma. Inga nylonskjortor bara.
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
12 januari 2009
Inte alls nödvändigt. Orginal DP funkar helt ok med orginal turbo och byta till annat luftfilter ger inget så länge man ligger under 250Hkr på dessa bilar.
/Göran
volvo_1987 skrev:
öppet filter, större down pipe D
(Groucho Marx).
5 650 Inlägg
12 januari 2009
3: Öppna boxen
11: Starta
/Göran
inte svårare än så med andra ord? esd grejjs kan då jag jobbat på 1 lager med elkomponter big_smile
1 675 Inlägg
12 januari 2009
/Göran
men fördel om man vill bygga vidare wink
