7470
Volvos 760, B280 eller? Hur är den?
11 Inlägg
12 januari 2009
Undrar hur 760:ins v6:a motor är.
En del säger att de e skit, en del säger att de funkar bra.
Hur är det igentligen?
Har nämnligen en 760:i på gång som har gått 16,000mil
Är det något att ha?
44 Inlägg
12 januari 2009
Ganska "känsliga" motorer vad jag har hört men sköter man dom så ska dom nog funka fint smile
färs
26 Inlägg
12 januari 2009
Känsliga för dålig olja, väldigt klena olje kanaler i topparna på dom. men sköts olje och filter byte som det ska så ska det absolut inte vara några problem.
1 703 Inlägg
12 januari 2009
Du menar "de sjunkna cylinderfodrens flaggskepp"? big_smile
Entreprenör
1 784 Inlägg
12 januari 2009
Kolla på blocket tex. hur många som e till salu som har hela toppackningar..Å frågar du mig så....gör bojsänke av alla prv-sexor. där funkar dom bäst..! skitmotorer....
Senast redigerat av mrbuggy (12 januari 2009)
huh?
10 427 Inlägg
12 januari 2009
Just B280 motorerna brukar få beröm av folk som använder dom
förvånande nog.
B28 var tydligen ganska illa, men uppgraderas ju 1988 till B280.
Tom Saab tänkte ju stoppa ned PRV-sexan i Saab 9000 från början. tongue
Avstängd
512 Inlägg
12 januari 2009
Denna PRV motor är skräp! Ingen riktigt volvomotor, brukar låta som en tröska! Dåliga toppar, tror att Skövde motorn kom -88, bätte köp och med nya insprutningen.
Killen med idéer.
193 Inlägg
12 januari 2009
Vad är en PRV motor för den okunnige?
- True to the Source -
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
12 januari 2009
PRV= Peugeot Renault Volvo
Entreprenör
1 784 Inlägg
12 januari 2009
förvånande nog.
Har 3 polare som har den nya som sitter i 960. alltså raka sexan..men alla tre har lite problem med dom också..känsliga för oljebyten å pallar inte mycket förrän dom kokar..
supermikaela
12 januari 2009
mrbuggy skrev:
förvånande nog.
Det är inte samma motor. 960 har (om man bortser från importerna) bara en 2,5-sexa och en 3,0-sexa, och de har inget att göra med B28/B280.
116 Inlägg
12 januari 2009
om du tänkt köra hårt med denna motor, så motor kommer kass, topplock packning, sprickor fodel, ngt till. jag har haft v6 innan, men köpte bilen för billigt så lekade jag och kör hårt. sist kommer motor helt slut, självklart motor e pigg tyckte jag
Körv
3 535 Inlägg
12 januari 2009
Alltså.. Va? Jag förstår verkligen inte vad du menar.
Truckdriving Man
164 Inlägg
13 januari 2009
Va fan..
2 266 Inlägg
13 januari 2009
Köper du en volvo 760 med v6 kolla så de är en 88 med den nyare med 960 front multilinkbakvagn och den nya v6an heter b280 den är mycket bättre. så den kan du handla. angående 960 med raka sexorna så har dom med 2,5 liters block samma problem med fodren som första prv sexan
svetsdiff !!!
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 januari 2009
B 280e är sopor.. däremot B 280F e lite bättre. då slipper man lösa foder....Har haft några b280E å de har varit samma problem med alla..
Reservdansk
6 271 Inlägg
13 januari 2009
Det låter lite märkligt, för det är ju två helt olika motorserier. Foderna på vitsexan är inte utbytbara så vitt jag vet. Ingjutna stålfoder.
Man rekommenderar ju folk att ta 2,5liters sexan, veven från en 3liters maskin och stakar och kolvar från en T5/R, så man får en 2,8liters maskin att bygga T6 på med rätt komp och allt....
P7 - Södra Skånska Regementet
1 062 Inlägg
13 januari 2009
asså den motorn e BRA så länge man sköter denden har små oljekanaler till smörning av kammen så byter man inte oljan tillräckligt ofta så koksar dem igen å kammen går ner sig
den äldre hade papshims den nyare har stålshims så dem går inte ner sig på samma sätt
blocket pallar 400hk med en gäspning om man vet vad man gör (turbo)
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph … hlight=prv   där kan du läsa lite
mvh
Senast redigerat av wildboy_87_ (13 januari 2009)
Team Björkeryd
1 758 Inlägg
13 januari 2009
Jupp, dessa motorer har helt klart fått oförtjänt dåligt rykte. Tror jag det är mycket "forumssjukan" som spelar in här också: väldigt många som skriver "det är bara skit, inget att ha" men hur många har själva ägt  en 760 med V6? Inte särskilt vanlig bil, ändå är det alltid väldigt många som svarar i dessa trådar.
Räcker att någon hört någon säga "det är en skitmotor" och sen är det ett faktum... Att motorn hans kompis kusins låtsaskompis sysslings marsvins halvbrors ingifte morbrors sonson körde sönder inte hade servats på tre år och hade dåligt med kylarvatten när den fick smaka drifting på IKEA-parkeringen, det är något som historien inte förtäljer!
Som sagt kan de vara lite kinkiga med oljan, och i viss mån även kylvattnet (gammalt kylvatten fräter i toppen och toppen är som sagt en lite svag punkt på dessa motorer). MEN byter man enligt serviceinstruktionerna så är det inga problem!
Toppen är också känslig för värme, så var noga med att kylsystemet är i bra skick, att termostaten gör sitt jobb och håll lite extra koll på tempmätaren. De "klassiska" Volvomotorerna (rödblock, 8V) klarar bra med värme och för det mesta klarar sig toppen om de skulle koka. Det gör inte PRV-motorn, även om den inte kokar kan för höga temperaturer skada toppen.
Så visst, de är lite mer kinkiga än "vanliga" volvomotorer, men sköter man bara om dem som man ska så är det inga problem.
Sen är det ju fräckt att åka runt med likadan motor som i en DeLorean! big_smile
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
13 januari 2009
Håller med i viss mån där, volvo folk är vana att kuna pina sina B20is o B23er hårt som fan o de hänger med ändå...
Men det jag kan berätta av egen erfarenhet om dessa motorer är att det slickar i sig mängder med soppa, (har exempel på närmre 2liter mil, motorn gick fint i övrigt) så om man inte har som hobby att åka te macken bör man nog lägga till några slantar o köpa 760 med turbomaskinen istället..
