7221
Köpt ny dator med vista... Men det vill sig inte riktigt med massa små saker! =( Ngn datorkunnig som vet?
379 Inlägg
14 januari 2009
EDIT: Mission complete! smile
Tjenare!
Min brorsa har köpt en ny billig dator som har vista. Saken är den att det går inte att logga in på Live messenger då det kommer upp en fel kod 800ngt. Sen vill inte det trådlösa nätverket fungera (belkin). Sen går det ganska segt oxå.
Vilka uppdateringar är nödvändiga ifall man ska köra vidare med vista?
Vad kan vara fel, d.v.s. anledning till t.ex. messenger felet!?
Ifall det inte går att fixa ovanstående:
Behövs ngt förutom en skiva med XP och hur går man tillväga för att byta OS, då XP verkar vara blockerat att installera?
Tacksam för svar då jag inte kan vista över huvud taget! smile
Senast redigerat av maximal_boost (15 januari 2009)
FreddeK
14 januari 2009
vista till en gammal dator är förödande för farten..mer vet jag inte...är kass på datorer.
379 Inlägg
14 januari 2009
Tack för det! wink datorn köptes på webhallen för två dagar sedan och har windows vista business.
VW-nörd?
4 332 Inlägg
14 januari 2009
Boota med XP skivan och plocka bort vista partitionen och installera sen XP, om du nu vill ha de.
"Vill sig inte" med trådlösa nätverket e lite bristfällig information. Pröva att köra synligt SSID, ändra kanal på trådlösa till typ kanal 10 eller så, men mer info behövs iaf.
Ang. messenger vet ja ej...
Uppdateringar tar du ju bara från Windows Update
Senast redigerat av Mortalis (14 januari 2009)
Sanizz
15 januari 2009
Trådlöst nätverk är alltid lite segare än kabel. Det här med messenger felet har även ja haft. Dock så vet jag inte själv hur jag fixade det. Du kan logga in på Webb messenger tills du klurat ut det. Mvh lambi
379 Inlägg
15 januari 2009
Vi har belkin och det har nu visat sig att dom inte fungerar med vista hmm Hittade det på google.
Om jag nu installerar XP, kan jag byta tillbaka till vista? Tänkte mest på Recovery delen som finns på hårddisken (den är uppdelad i tre) om den kommer återställas.
627 Inlägg
15 januari 2009
maximal_boost skrev:
Tjenare!
1) Det där felet på live msgr brukar dyka upp när du inte kommer åt nätet...
2) Du kan byta till  XP och sen tillbaka till Vista och behålla recovery partitionen så länge du inte formaterar den vid ominstallation.
3) Jag tycker definitivt att du ska byta till XP om datorn inte har mer än 1 Gb internminne. Microsoft själva rekommenderar ett internminne (RAM minne) på minst 2 Gb för att köra Vista. Återförsäljare som säljer datorer brulkar själva inte ha koll på detta. Har hjälpt ett antal polare att byta ut sina datorer pga detta. Vad jag förstår har du bara problem med det trådlösa nätverket, vilket förmodligen gör att din msn spökar. Men detta beror på att ni har belkin?
We Ride Togheter, We Die Togheter!
379 Inlägg
15 januari 2009
Tjenare!
Tack för svaren smile
Det med ram minnet visste jag så den har numera 2gb ist för en. Vi kan vara inne på internet men inte logga in. Det står att t.ex. brandväggen kan stoppa den men messenger är inställt som ett undantag, så jag vet inte riktigt.
Kan ngn beskriva hyffsat detaljerat hur jag går till väga för att installera XP utan att ta bort recovery delen? Så jag trycker rätt och väljer rätt alternativ...
627 Inlägg
15 januari 2009
Tjenare!
Okej, det var det jag menade, förklarade mig inte tillräckligt bra! smile Det är något som hindrar msn från att komma ut på nätet. Tror du är på rätt spår där gällande någon typ av brandvägg etc.
Jag har 3 gb Ram på min arbetsdator och jag tycker det är för lite för Vista, men det är en smaksak samt beror på vad ändamålet med datorn är. Men det har du koll på! smile
Du slänger in XP skivan. När du kommer till valet där du ska välja partition så ser du bara till att INTE radera den partition som är på 5-10 Gb. Där ligger recovery innehållet. Förmodligen har du bara två partitioner från början: 1 med recoverydelen (som sagt 5-10 Gb) samt en som är på resterande storleken. Då väljer du bara att formatera den stora partitionen och installera XP på den. Har du stor hårddisk (över 250-300 Gb) rekommenderar jag dig att dela upp den i två partitioner, en på ca 80 gb och resten på den andra partitionen. Sen installerar du XP på den partition med 80 Gb. På så vis har du 3 partitioner, en med Windows på, en med recovery samt en för annat smått och gott. OM nu datorn skulle skita sig i framtiden så förlorar du inte allt som du har i din "smått-och-gott" partition då du bara formaterar om den som har XP på. Har räddat mina bilder, filmer, mp3 etc väldigt många ggr pga detta!
Hoppas det hjälplte lite.. annars kan du PM:a så hjälper jag dig så gott jag kan!
379 Inlägg
15 januari 2009
Det hjälper allt! smile
Den har en hårddisk på 130gb, Recovery ligger runt 12gb plus en liten på 2 gb. Hur skapar gör man så det blir 2*65?
mvh smile
627 Inlägg
15 januari 2009
mvh smile
Hmm jag tror inte det är någon idé då, man bör ha iaf 80 gb för själva windows installationen men å andra sidan 15 gb hit eller dit smile
Då gör du såhär: När du kommer till det ställe då du ska välja partition så formaterar du den stora på 130 Gb. Sen skapar du en ny partition (står på skärmen de olika valen man har, typ F2 tangenten eller nåt sånt). Sen skriver du in hur stor partitionen ska vara, alltså 65 000 MB. Sen tror jag man måste formatera den på nytt (om inte detta görs automatiskt). Du kan nog se på skärmen, har för mig det står "partition 1, oformaterad" eller nåt åt det hållet. Sen gör du på samma sätt igen och skapar då din andra 65 Gb partition. När dessa är klara, väljer du bara vilken du vill ha XP på. Sen är det bara att tuta å köra! lol
379 Inlägg
15 januari 2009
mvh smile
Kanske skippar att göra det iallafall ^^ Brorsan bryr sig inte så mkt ändå big_smile Men tack iallafall! Ska nu gå iväg och testa... Håll dig online wink xD
627 Inlägg
15 januari 2009
mvh smile
haha ok.. gömmer mig på forumet nånstans så länge!
8 156 Inlägg
15 januari 2009
Jag brukar ha 20GB på windowspartitionen. Men då installerar jag nästan inget annat än Office Paketet på C:\
Allt annat hamnar på andra hårddiskar/partitioner.
Jag har förresten också problem med Live Messenger. Provade att installera om Messenger, men det det löste inte problemen. Kan hända någon gång att jag loggas in, men för det mesta får jag bara upp den där felkoden.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
379 Inlägg
15 januari 2009
Ok... Nu har jag kommit en liten bit. För att vara på den säkra sidan frågar jag nu vilken jag bör välja. Jag vet svaret bör vara C men som sagt för att vara säker ^^ Angående att dela upp hårddisken... Kan man dela upp den till 100gb/30gb?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45866/544547_se0thi.jpg
Vilken? tongue
627 Inlägg
15 januari 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/45866/544547_se0thi.jpg
Vilken? tongue
Helt rätt.. C: ska du dela upp i 2 !
EDIT:
Nej du bör ha minst 60 Gb i din windows partition..
Senast redigerat av mastrovious (15 januari 2009)
379 Inlägg
15 januari 2009
Tänkte XP i den med 100gb och saker att spara i 30gb... Eller så kör jag bara rakt på den med 130gb utan att dela upp.
627 Inlägg
15 januari 2009
Aha ja så kan du göra! Alltid bra med lite extra space till bilder etc. Alternativt så kör du allt på en och har en extern hårddisk..
379 Inlägg
15 januari 2009
Nu nu installerar jag skiten rakt av på C, utan att dela upp tongue Vi man spara bilder så kostar ju ett USB med typ 8gb inte många kronor smile
Men... Vilken ska jag välja nu?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45866/544558_fd15cw.jpg
Vilken? smile
627 Inlägg
15 januari 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/45866/544558_fd15cw.jpg
Vilken? smile
Snabb med NTFS!
