4707
Hur tar man bort operapörlåset på en nokia 6500 slide?
1 062 Inlägg
15 januari 2009
någon som vet hur man kan ta bort opertörlåset på en Nokia 6500 slide, så man kan sätta i vilken kort som helst. den är låst till 3, finns det någon sida man kan gå in på och köpa en kod eller måste man gå in till någon butik som håller på med mobiltele
tack på för hand smile
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
15 januari 2009
Om du åker från Alingsås till kviberg marknad (föredetta militär slott i Göteborg) som är öppet lördag och söndag 10 till 15, finns en liten företag som låser upp din mobil på ca 20 minuter för 100-150:- berör på modelen, öppnar alla modeler.
Det gjörde jag på 2 av mina mobiler som jag ville ge bort och det fungerar klockren.
Om du inte vet vart, skicka mig ett PM med ditt telnr så förklara exakt var den finns. MVH.
Senast redigerat av alain (15 januari 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
