15163
Projekt: Audi S2 400hk
248 Inlägg
16 februari 2009
Cool projekt!
Ang. slangen på wastegaten så ska den inte vara där. Det finns situationer där man kopplar dit en ställventil för att kontrollera förhållandet mellan det atmosfärsika trycket och trycket från magnetventilen. Men i ditt fall är det nog bara magnetventilen som spökar. Klassiskt fel på dessa bilar sad
676 Inlägg
17 februari 2009
hmm okey. kanske skulle införskaffa en ny magnetventil då.
Kan man koppla dessa fel typ? har förståt att en ska in i insuget till turbon, en ska till turbon och en ska till wastegaten.
var som sagt lite misstänksam angående slangen från WG:n också då jag inte har något minne av att den satt där från början.
248 Inlägg
17 februari 2009
Jupp. Det går att koppla fel, men kommer inte ihåg nu hur den ska sitta. Den används inte på min bil.
Elektiker ;)
403 Inlägg
7 mars 2009
Har projektet dött foffis ? yikes
676 Inlägg
23 mars 2009
dött har de inte gjort. men i stort sett klart. väntar på mappning just nu. tyvärr är ju ekonomin som den är så jag har blivit tvungen att göra mig av med 20":arna =/
Audiholic
485 Inlägg
23 mars 2009
#66
foffis... Ja läste igenom tråden,
Stakarna klarar ej av mer än 380hk med rs2 prylar dvs 1.5bar,,,
Ja Körde med rs2 setup i min tidiga configuration rs 2 spridare rs2 avgas kamm 3 bars mapsensor samt 3,8bar bränsle tryck för att komma upp i 420hk med rs2 spridare, samt gtbb turbo.
med en rs2 turbo når du 380hk vid 1.9bar sen är den i redigt bottnad.
Ja valde o slänga i h profil stakar annars håller det nog inte länge..
har sett dom som krökt stakar vid 350hk med rs2 grejor på.
sen kan du åka ner till mattson i ryd o få bilen mappad billigt http://mappa.nu/
han kanske har kvar min programvara att utgå ifrån.
Även han kan berättas hur du kan blåsa ut botten delen med original stakar.
lycka till
Senast redigerat av zlobo (23 mars 2009)
Allfixare
1 475 Inlägg
14 maj 2009
håller med zlobo, finns inte en chans att du får 400hk med RS2 grejjer, Stakarna håller kanske för 400hk om man har tur, 380hk är absolut mx med en RS2 turbo, då laddar du 1,9 bar och den håller nog inte länge.
87 Inlägg
14 maj 2009
Bilen är bortbytt till en poolare till mig.
Han får snart chip som är gjorda för sakerna, lär väl gå att köra då.
Jag tippar på 350-360hk när allt lirar.
Vad tror du är lagom att ladda?
676 Inlägg
15 maj 2009
1.9 bar är på tok för mycket. Du pressar verkligen turbon då. Jag skulle lagt mig på runt 1.2-1.3.
är motorn frisk så klarar stakar osv till runt 400hk. kolvar är inga större problem, dom klarar högre effekter om dom är fräsha men rekomenderas ändå att bytas
strax under 400hk kan du komma upp i om motorn är fräsh och allting är optimerat med en ordentlig mappning. men då kör du som sagt väldigt mycke på gränsen så de bästa är att lägga sig runt 350hk ungefär
225 Inlägg
15 maj 2009
#70
Synd att du bytte bort bilen men ditt nya åk är ju inte fyskam det heller, projekttråd på gång? big_smile
Senast redigerat av daNNe_maN (15 maj 2009)
676 Inlägg
15 maj 2009
nja projekt på denna bilen kommer inte än på ett tag ^^
1 Inlägg
19 februari 2013
#72
Clintan_86 skrev:
I vilket garage håller du på med audin ?? någonstans i skultorp eller ? smile
I skultorp är det jag som håller på med en S2a. Undrar hur många S2or det finns häromkring? Skön projekt!
1 150 Inlägg
19 februari 2013
#73
haha årets tråd lyft !!
