7682
Batterilampan lyser svagt - Calibra c20xe -92
46 Inlägg
22 januari 2009
Hej
Jag la märke till att batterilampan lyser väldigt svagt när jag körde en sväng i mörker.
Samt att någon rem ( kanske generator rem) tjuter till & från.
Bör man byta ut remmen eller låter det som generatorstrul ?
//Olsson
4 586 Inlägg
22 januari 2009
har du känt på remmen ifall den är dårlig?
46 Inlägg
22 januari 2009
Jag är ganska kass på den biten smile
Vad tyder på en dålig rem ?
Jag är novis på området så förklara därefter smile
//Olsson
Thankies Spanky
4 586 Inlägg
22 januari 2009
okey
en dårlig rem ser torr ut (vit) och har små sprickor i sig. Ifall du har en vän med mulitmeter så mät upp strömmen vad bilen laddar(volt)
Senast redigerat av jorre83 (22 januari 2009)
88 Inlägg
22 januari 2009
Gör en okulärbesiktning av remmen, ser den bra ut? Ingen olja eller liknande på remmen?
Är remmen rätt spänd? Om du tar fingret och trycker neråt, hur långt kan du trycka?
Låter ju som att remmen är dålig eller bara dåligt spänd med tanke på att den slirar, lika bra att byta ut.
46 Inlägg
22 januari 2009
Ah i see smile
Då skall jag ner & gräva innan jobbet smile
Tack så mycket, Ni borde få löneökning för att ni hänger på forum hela dagarna ! tongue
//Olsson
