7655
Vindrutetorkarna stannar i fel läge?
301 Inlägg
22 januari 2009
En dag när det regnade och torkarna stod på intervall, så stannade de plötsligt i fel läge. Likaså när man stänger av dem.
Yttersta kanten på dem stannar ca. 10 cm ovanför vad det ska va. De stannar på nedvägen, alltså går de snabbt ner och sen upp igen när man startar dem/kör på intervall. Gäller en Opel Astra G.
Så, någon som kan säga vad felet är? Bara en inställning kanske, eller nåt som behöver bytas?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 januari 2009
Inuti torkarmotorns växel sitter det ett kontaktbleck som sluter kretsen till torkarmotorn tills den kommit till p-läget, när man ställer torkarspaken i p-läget. Om den inte sluter som den ska så stannar motorn så fort man "nollar" spaken. Intervalläget ger endast en startpuls till motorn så pass länge att den ska passera parkeringsläget där det nämnda kontaktblecket fortfarande inte slutit.
Kanske svårtydd förklaring.
Kontakten borde sluta mot en tändningsplus, så kolla om du har matning till torkarmotorn med tändningen på men torkarspaken i "neutralläge".
Enklare förklarat:
Dålig kontakt mellan kontaktblecken inne i torkarmotorn.
