7603
Ang 100w lampor på 740
FYM racing.
122 Inlägg
23 januari 2009
Hej,
Jag undrar om man kan sätta i 100w h4 lampor i en volvo 740 utan att byta bablar osv?
Och om nån vet om det blit stor skillnad?
FYM racing.
4 074 Inlägg
23 januari 2009
ja visst kan du det... och ja det blir ganska bra skillnad!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 januari 2009
Satte in 55/100W i min 240 och upptäckte efter ett tag att jag tappade ljuset på vänster sida.
Visade sig att jordstiftet till lampan var ärjad och gav dålig kontakt och därmen mkt motstånd och värme till följd.
Jag var tvungen att byta sockeln och kontakten.
Så innan du byter skulle jag råda dig till att se över kontakterna i sockeln till lamporna så att inte samma sak händer dig.
Annars är det ingen större fara så länge du inte har på helljuset då du står still med bilen för då kan man bränna reflektorerna ganska enkelt. Visst bränner man reflektorerna mer med 100W även när man kör, men det är såpass marginellt att det märks mest i det långa loppet.
