6224
Elhiss som bara går nedåt i audi A3 -97
Skogsfan
649 Inlägg
25 januari 2009
Tjenare!
Vet att detta nog inte är så lätt att svara på men någon kanske vet om detta är ett vanligt fel i dessa bilar eller så.
Har då en audi a3 -97års modell som elhissen inte riktigt vill på. Vilket håll man än trycker på så går hissen nedåt, kan gå en liten bit uppåt men sedan nedåt. Om man vill ha upp rutan måste man pressa upp den själv alternativt lirka lite med knappen och pressa samtidigt.. detta fenomenet är på båda dörrarna.
Hittade en säkring inne i motorrummet lixom, "uppe på" batteriet som i en liten box som hade brunnit, själv hållaren till säkringen var lixom lite smält. Där fanns tre säkringar och någon av dem beskrevs i instruktionsboken(som hela är på tyska) som fenster hebenveven-nånting, och det låter som om det skulle kunna vara till elhissarna, dock har jag bytt denna ut denna utan resultat. Kanske brunnit igen har inte hunnit kolla detta alternativt så kan hela säkringshållaren där vara demolerad..
Någon som vet något annat jag kan kolla som kan orsaka detta? har inte kikat innanför dörrsidorna ännu men ifall det kanske går på annat vis så vore ju det fint. Kanske någon som vet ifall denna säkringen på "batteriboxen" kan vara till dessa eller ej? och varför den finns där framm och inte vid alla de andra säkringarna som sitter på sidan av instrumentpanelen.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
460 Inlägg
25 januari 2009
kolla kablarna mellan dörr och stolpen. det är vanligt att dom är av.
