6229
Slotport
1 071 Inlägg
25 januari 2009
Hur många kvadrat cm luft motsvarar 2st 6" portar som är 21cm långa. Ska nämligen bygga en slotport.
Onödigt inlägg^^
1 058 Inlägg
25 januari 2009
en 6"port är 182cm2.
PoLoud =D
1 071 Inlägg
25 januari 2009
så att en utav mina portar motsvarar 182cm2?
Onödigt inlägg^^
Byggare Behm
562 Inlägg
25 januari 2009
Ja, rimligen.. om han skriver det.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
1 071 Inlägg
25 januari 2009
Men hur stor port bör jag göra lådan är 40cm hög inner mått och 40cm bred
Onödigt inlägg^^
733 Inlägg
25 januari 2009
40 X 9,1 cm ska funka bra då, eller om du gör porten bredare men då får du minska den på höjden. dubbla 6" motsvarar 364 cm2 i area.
M.v.h. Emil
Senast redigerat av thulle1 (25 januari 2009)
M.v.h. Emil
1 058 Inlägg
25 januari 2009
40cmx9.1cm blir bra då.
PoLoud =D
21 761 Inlägg
25 januari 2009
En slotport blir inte lika lång som runda rör vid samma avstämning, det blir inte rätt att direkt "översätta" portarea och använda samma portlängd. smile
Som jag skrev i andra tråden så borde det fungera att antingen skippa trattarna inuti lådan eller så kan man slipa ner en bit i trattdiametern så att de ryms. Portarean är relativt bra tilltagen, därför bör det gå bra att göra som jag föreslår.
