5242
Kopplings fråga.
1 071 Inlägg
27 januari 2009
Hur ska jag koppla in 4 par GAS ALPHA6925X på mitt steg för maximal effekt, 2 x 300 W rms (4 ohm),
2 x 460 W rms (2 ohm), 1 x 960 W rms bridge (4 ohm)  roll
Onödigt inlägg^^
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 januari 2009
För att du över huvudtaget ska få någon stereoeffekt så är det paralellkoppling av 2st 6x9or per kanal som gäller. Då blir lasten 2Ohm och du får ut maximalt med effekt samtidigt som du får stereo istället för mono ljud.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 071 Inlägg
27 januari 2009
men det är 8st högtalara (4par).
Onödigt inlägg^^
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 januari 2009
Aha, men principen är egentligen lika ändå. Du paralellkopplar varje högtalarpar med varandra. Sen så seriekopplar du två par per kanal. Visserligen så hamnar då impedansen på 4Ohm men det finns inte så många alternativ tyvärr... Hade varit bättre med ett 4-kanals steg, då hade du kunnat komma ner i 2Ohms belastning per kanal och på så sätt fått ut mer effekt. smile
MVH// Christoffer
