5212
Skarva basportar, hur?
653 Inlägg
27 januari 2009
Har köpt 6st 22cm 3" portar men ska skarva ihop dom till 42cm, men undrar vad jag ska skarva ihop dom med?
Mvh!
SQ
1 343 Inlägg
27 januari 2009
finns väll en del olika sätt å göra.. kommer skarven va synlig?
Ljudnörd!
653 Inlägg
27 januari 2009
Spelar ingen roll om skarven blir synlig nej wink
SQ
1 343 Inlägg
27 januari 2009
man kan juh limma, plasta ihop dom.. sistnämnda är nog rekomendera.. kommer hålla bättre..
Ljudnörd!
653 Inlägg
27 januari 2009
Och hur ska jag plasta ihop dom? eller på vilket sätt?
21 761 Inlägg
27 januari 2009
För att inte riskera flåsljud så ska skarven åtminstone vara helt slät inuti röret, utanpå röret spelar det ingen roll rent ljudmässigt. smile
Något kraftigt lim avsett för hårdplast borde gå bra, kan dock inte ge specifikt förslag på "bästa" lim. Plasta går förstås bra, som Lardi skriver.
Senast redigerat av Drönirettab (27 januari 2009)
6 851 Inlägg
27 januari 2009
lägg dem kant i kant och plasta ihop dem, går även att limma ihop dem med nått bra lim. se bara till att det är jämt innuti, slipa lite om de kommer in tex lim. Själv så spackla jag insidan av mina rör för att få dem jämna, funkade kalas ( ja där jag hade mina skarvar)
653 Inlägg
27 januari 2009
Hmm får se om jag har nått lim i garaget, tror jag har loctite lim nånstans..
1 058 Inlägg
27 januari 2009
dra en kniv eller lite sandpapper inuti röret för att få bort eventuella grader, sen tejpar du bara ihop röret med eltejp. funkar klockrent.
PoLoud =D
653 Inlägg
27 januari 2009
Nja eltejp vet jag inte, får se hur jag gör smile tack för alla svar!
1 058 Inlägg
27 januari 2009
gör som du vill, men detta är ett klockrent och enkelt sätt.. lätt att labba med porten också.
Senast redigerat av vw_performance (27 januari 2009)
PoLoud =D
8 156 Inlägg
27 januari 2009
Eltejp är lite väl kladdigt och lite för flexibelt i min smak. Jag skulle ha limmat och kanske förstärkt med silvertejp (eller någon annan vävtejp)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
127 Inlägg
27 januari 2009
varför inte köpa ett 3" rör som är 42 cm direkt??
653 Inlägg
27 januari 2009
Föratt det inte fanns på biltema, har inte lust och vänta i 1 vecka föratt få hem ett par portar..
21 761 Inlägg
27 januari 2009
Stackars dig, vad är det för knasboll som har räknat ut så långa rör. roll
Avstängd
386 Inlägg
27 januari 2009
Varför köpte du inte avlopps rör? Jag kör med sånna böjjar från jula och det funkar hur fint som helst. Har limmat skarvarna me pl400.
