6053
Hur ska jag koppla mitt slutsteg!
1 Inlägg
28 januari 2009
Jag är ganska ny på det här med bilstereo så jag vet fan hur jag ska koppla. Jag har en baslåda med 2st 12" element. Tänkte driva det med ett biltema slutsteg:
http://www.biltema.se/Archive/Documents … 24-796.pdf
Nu till min fråga. Om jag bara skall använda steget till att driva basarna räcker det med att koppla low ouput till CH 1 input på slutsteget? varför har man 4 input kanaler? Om jag bara använder ch 1 input kommer det ljud ur alla ourput. Hur kopplar jag detta steg till mono så man får ut max Watt?
121 Inlägg
5 februari 2009
inte starkt nog sad
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 februari 2009
Vet vad basarna har för impedans? Om dom ligger på 4Ohm var så kan du bryggkoppla en bas per kanalpar på steget. Alltså kanal 1/2 på steget till bas 1, och kanal 3/4 på steget till bas 2. Dock så måste du ha lågnivåkablar in i minst kanal 1 och 3, kanske även i kanal 2 och 4 för att det ska fungera riktigt.
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
