6295
angående rockford och 6x9or
1 523 Inlägg
29 januari 2009
kan man koppla 4 st 6x9or i en 2 kanaligt rockford steg? men e det annan ohm då lr?
21 761 Inlägg
29 januari 2009
Ifall impedansen på 6x9" är 4 Ohm, då går det att koppla tex 2 st 6x9"parallellt med varandra på vardera kanal. smile
Senast redigerat av Drönirettab (29 januari 2009)
1 523 Inlägg
29 januari 2009
hur menar du? så det går att koppla så det funkar att ha 4 st 6x9or på ett tvåkanaligt slutsteg?
21 761 Inlägg
29 januari 2009
Ja, det ska gå normalt sett.
Vad heter dina 6x9", modellnamn?
Vad heter steget?
1 523 Inlägg
30 januari 2009
6x9orna e mds gp600 och steget rockford t8002
21 761 Inlägg
30 januari 2009
6x9" har 4 Ohms impedans enligt MDS:shemsida, lite luddig spec dock. T8002 klarar av 2 Ohms impedans utan problem och ger i det läget ut 2x250 WRMS enligt specen. Steget kommer att driva dina 6x9" utan att bli minsta överbelastat.
Sätt två st 6x9" per kanal och parallellkoppla varje par, dvs plus från både högtalarna till ena kanalens plus och minus från båda högtalarna till ena kanalens minus. Sedan samma sak på den andra kanalen med de andra högtalarna. smile
