6592
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
Fri fart för ett fritt folk!
15 293 Inlägg
10 maj 2020
#6181
Brådhis skrev:
Eleeb90 skrev:
Köp aldrig Biltemas billigaste domkraft för typ 170 kr. Den håller ett par gånger sen börjar den glappa massor! Satsa hellre på en garagedomkraft finns billiga under 1000 lappen!
Jag har deras billigaste. Den röda. Köpte min 2006, fungerar än. Har lyft många bilar under dessa 14 år. smile
har oxå en gammal rackare..  som fungerar..visst det är ju ingen jätte stadig grej som inte glappar.. men lätt att döda dom om man lyfter snett så vill dom gärna gå sönder och ha sig smile
8 156 Inlägg
11 maj 2020
#6182
Som vanligt, man får vad man betalar för.
Har i många år brukat en NIKE som köptes ny.
Fanns inte packningar att tillgå, tyvärr!
Kraven då som nu:
max 10 cm lägsta höjd(flera låga bilar)
minsta max höjd 50 cm (flera offroadbilar)
stadig i sidled(=bred)
lätt(så man kan lyfta in den i bagageutrymmet)
Blev Biltemas Racing á 2.200:-.
Funkar bra på garagegolv, men mindre bra på grus, p g a de små hjulen, en eftergift åt lägsta höjd.
1 705 Inlägg
11 maj 2020
#6183
Kraven då som nu:
Det finns en anledning till att domkrafter med hjul kallas garagedomkraft.
185 Inlägg
11 maj 2020
#6184
Kan rekommendera 2.5 tons modellen (art. nr. 15-872) för 799:-
Medföljer distans för att lyfta lite högre bilar eller om man vill palla upp bilen riktigt högt smile
8 156 Inlägg
11 maj 2020
#6185
Kraven då som nu:
[b]Det finns en anledning till att domkrafter med hjul kallas [b]garagedomkraft.[/b][/b]
Så sant så sant, hahaha
8 156 Inlägg
11 maj 2020
#6186
Den domkraften vill jag på det absolut bestämdaste avråda ifrån.
Köpte en.
Använde den en gång.
Kan inte finnas en vingligare garagedomkraft.
Rent farlig med passbiten apterad.
Använde den till att lyfta en högre bil i sidled.
Hjulen ville inte rulla på betonggolvet.
Hade jag inte varit snabb och sänkt ner domkraften hade den tippat - den var på väg att göra det.
Garagegolvet är mycket slätt = finslipat.
Stor varning för den!
185 Inlägg
12 maj 2020
#6187
Köpte en.
Märkligt, vi har 2st i vårat garage och har lyft med och utan distans på både betonggolv och ojämn asfalterad uppfart utan problem, som sagt en aning vinglig i vissa vinklar kan jag väl inte säga emot men å andra sidan så jobbar man ju aldrig under en bil utan pallbockar.
Det har dock aldrig kommit till den punkten att jag sett antydan till att det ska tippa.
451 Inlägg
22 maj 2020
#6188
Landstrom skrev:
Någon som hunnit testa Biltemas nya billjud? Tänker då framförallt på monoblocket.
Har en 945 som brukis som jag ska göra ett budget bygge och deras nya högtalare och steg såg intressant ut. Eventuellt kommer jag köra med två RF 10or jag har liggande sen ett tidigare bygge. Annars en 12” från Biltema. Men något luddig information, på deras sida står det 4ohm spole men läser man dokumentet så verkar den ha 2x4ohm, vilket hade varit bättre för att få mer effekt ur steget.
Citerar mig själv!
Blev inte mer än slutsteget från Biltemas sortiment. Men för nyfikna så är jag positivt överraskad av monoblocket. Mycket slutsteg för pengarna. Jämfört med bl.a. Ampire MB1000 och andra budget steg jag haft så kan jag inte påstå att detta är sämre.
103 Inlägg
1 juni 2020
#6189
Någon som har testa biltemas led h4 lampor tänkte köpa dom om dom inte lyser som ett värmeljus
18 604 Inlägg
1 juni 2020
#6190
Intressant fråga!
Felaktig ljusbild och LED brukar hänga ihop. Vi får se.
EDIT:
Googlat lite. Biltemas LED ska leverera mer Lumen men ljusbilden blir förstörd jämfört med en Philipslampa Halogen. Sämre ljus för mer pengar alltså. Troligen blir det helljusblinkningar från de du möter och besiktningen kan du nog glömma att passera...
Senast redigerat av Hybrid_ (1 juni 2020)
468 Inlägg
3 juni 2020
#6191
Någon som vet pålitligheten på biltemas tändspolar?
Hade en oljefylld till golf 2an innan och bytte till Universal (Art. 53-403)
Den blev piggare med startmotorn, men jag är orolig kring kvalitén då bilen har blivit totalkass med tändningen, och vartenda del är bytt nu
Tändkablar, tändstift, fördelare, hallgivare, tändmodul
Vet inte så mycket mer
716 Inlägg
3 juni 2020
#6192
Tror nog inte att den blir piggare med startmotorn..
468 Inlägg
3 juni 2020
#6193
Det var hursomhelst markant skillnad på hur den startade, den lät "friskare" och krävdes mycket mindre startmotor för att komma igång iallafall
1 037 Inlägg
3 juni 2020
#6194
Nån som har provat deras poler pads som man kan köpa till deras dubbeltriss poler maskin?
3 Inlägg
8 juli 2020
#6195
Jag ska köpa en svets, men att hitta en begagnad av den typen och den prisklassen som jag tänker mig verkar väldigt svårt, funkar en svets från Biltema, till exempel denna?https://www.biltema.se/verktyg/svetsning/svetsar/svets-mig-140-2000022913
Det är bilplåt (ca 1 mm) som ska både punktsvetsas och helsvetsas, så är denna svets duglig nog? Går det att få bra resultat med en sådan eller behöver jag en av ett bättre märke? Tänker att iag kanske köper en gastub till den sedan med så det går att koppla i och svetsa med skyddsgas och vanlig tråd också ifall jag köper en sådan.
8 156 Inlägg
8 juli 2020
#6196
En duktig erfaren svetsare kan behärska även en billig 1-fas/230 volt MIG.
Men en amatör får bara tråkigt med fula svetsar med en "varuhusmaskin".
Fortsätt leta efter en 3-fas/400 volt ESAB eller KEMPPI är mitt absoluta råd.
Börjar du svetsa och meka bil dröjer det nog inte länge innan du vill tillverka ditt eget specialverktyg av grövre material = kasserade lagerbanor och annat av runt 5 mm material.
Då ångrar du att du köpt en "varuhussvets".
Härutöver, kanske inte så viktigt för en amatör, så är intermittensfaktorn bättre/högre ju "bättre" MIG-svets du köper.
Och vad du än gör - kör inte med s k flusstråd.
Om det inte är mycket tunna och rostfria karossplåtar du ska sammanfoga.
Dessutom kan du inte svetsa inomhus med flusstråd p g a de enormt giftiga gaserna som bildas.
Helst bör du med flusstråd svetsa utomhus när det blåser för att inte bli förgiftad.
5 175 Inlägg
8 juli 2020
#6197
Håller egentligen med om att köpa en märkessvets och skulle önska jag hade en. Men jag använder en enfas 220V svets ganska ofta till bilplåt och lite grövre material då det är den jag har.
Jag har en Luna svets och den fyller sin funktion.
Dock går den bäst när den får ordentligt med ström. Använder alltid en förgrening till mitt 3fas uttag och då funkar den riktigt bra.
Slår även ett slag för kolsyra som skyddsgas. Har en friköpt gammal brandsläckare som är ombyggd och fyller den för ca 500kr för 12kg.
3 Inlägg
8 juli 2020
#6198
Jag har tyvärr inte tillgång till något 3-fas eluttag, den måste passa i ett vanligt eluttag. Kommer nog mestadels stå utomhus, eventuellt inne i ett garagetält (har ej tillgång till garage). Kan trots allt inte en Biltema svets fungera om man kopplar in en gastub till den och om man övar en hel del innan man börjar arbeta på själva bilen? Jag vet inte riktigt var man kan hitta en begagnad svets någonstans, förutom på blocket och på blocket blir allt sålt på en gång.
716 Inlägg
8 juli 2020
#6199
Går det ens att ansluta en gastub på en svets som är avsedd för flusstråd?? Har svårt att förstå hur det skulle gå till??
9 299 Inlägg
8 juli 2020
#6200
Min flusstrådssvets har koppling för gas också, den är iofs 25 år gammal men ändå. Man byter munstycke och kopplar på gasen.
