15471
AUDI Q3 växellåda
3 Inlägg
8 oktober
På min Audi Q3 årsmodell 2018 händer det ibland under körning 2 av 10 ggr tänds motorlampan och en varningstext. Bilen varnar med att växellådan har problem MEN går att köra vidare.
Det som händer är att bilen ENDAST växlar med varannat mellan rum så 2-4-6. Så den hoppar över en växel. Vid automat.
Växlarna funkar efter omstart.
Men ibland så lyser motorlampan fortfarande ibland är den släckt vid start av bil.
Fler som haft detta problem?
3 346 Inlägg
8 oktober
Saknas en hel del information om din bil här.
6 eller 7 växlad?
Diesel/bensin?
Motorvolym?
Hybrid?
Felkoder?
Osv.
Magkänsla är oavsett fel i mek-enhet eller dubbelkopplingen.
3 Inlägg
8 oktober
6 eller 7 växlad?
Diesel/bensin?
Motorvolym?
Hybrid?
Felkoder?
Osv.
6 växlad, bensin motor 1.5liter. Gått 5000mil.
Ej felkodat. Problemet är att de händer ganska sällan. Så tajmingen att få en tid hos verkstaden när problemet uppstår är inte lätt. Då det brukar gå över vid omstart av bilen.
Ska ha service på den inom kort hos Möller bil som jag köpte den från. Eventuellt kan man nämna problemet och höra vad de kan hitta och har för erfarenhet. Svårt dock för dem att kunna felkoda om problemet inte uppstår.
Senast redigerat av PontusL (8 oktober )
357 Inlägg
9 oktober
Kolla felkoder är steg 1.
På våran 2018 kodiaq fick vi samma symptom men efter bara några gånger så blev det permanent. Då var det en trycksensor som håller koll på om lådan har kopplat eller inte som var trasig. Det är två sensorer som sköter varannan växel därav felet med saknade växlar. Vi köpte givare från Kina och bytte själva men det var krångligt, ut med mekatronik enheten och sära på eldelen där och löda o nya givare
4 353 Inlägg
9 oktober
Felkoderna finns kvar ändå.
Dom sparas i en log.
Dom kan dock vara aktiva eller ej aktiva, men finns likväl.
En fullt fungerande bil kan ha åtskilliga felkoder pga något som uppträdde en sekund i kallstart i kyla.
Så lägger sig växellådan i felläge där den undviker ena kopplingen (därför varannan växel) så finns det absolut felkoder att läsa.
Felet kan likväl vara i mekatronic.
En kollegas Skoda Scout fick liknande och det var en givare i mekatronic.  Den byttes på garanti åt honom. Det var under garantitiden
Senast redigerat av Mossan1 (9 oktober )
