5212
Vilka kablar för att koppla in stereo, Volvo 760?
131 Inlägg
4 februari 2009
håller på att kopplar sterion i bilen , men alla kabblar är av klippt så vet inte vad som är vad , det är en volvo 760 , vilka kablar är det jag behöver för att bara få ström till sterion dom andra är ju bara högtalar kablar och anten , vet att det är ca 2-3 sladdar bara för att sterion ska funka , nån som vet exakt färg ? på dom andra , eller nån som har tips på hur jag ska göra på lättast sätt .
Rubriken ändrad av moderator ,läs rubriksanvisningarna och försök vara så tydlig som möjligt i rubriken.
Hjälper dig att få ett bättre svar och forumet blir bättre.
mvh jonTe/moderator
Av små grisar blir det stora svin
121 Inlägg
4 februari 2009
antenn är lättast hona med han koppling till stereon och att den sladden är grövst.
högtalar kablarna är oftast tex grön och grön svart = plus och minus till en högtalare
sen behöver du ström ska vara en röd kabel lite grövre än högtalar kablarna men mät först för att se att det är en plus.
sen ska du ha jord en svart kabel.
rota lite i stereo facket och se vad du får upp är det orginal är kan kablarna till högtalarna vara svarta eller grå.
hoppas du förstog är bra trött nu men se till att tejpa skarvarna eller kör med riktiga kopplingar
457 Inlägg
4 februari 2009
+ brukar va röd och lite grövre.
- brukar va svart
acc brukar va gul
982 Inlägg
4 februari 2009
mät..håll tungan mot växel spaken (inte knoppen)..dra sedan en sladd i taget mot tungan
eller så märker du när stereon går igång..genom att prova
457 Inlägg
4 februari 2009
är de inte enklare att ha tungan på den svarta kabeln? wink
982 Inlägg
4 februari 2009
man kan aldrig va säger på att de inte är den som är + i en 740 big_smile
