7103
Kopplingsfunderingar ang ohm, basar och slutsteg
Truckförare
4 Inlägg
4 februari 2009
Tjena!
Det är såhär:
Jag har 2 stycken Rockford Fosgate "P312D2" (årsmodell 2004)
Sen har jag ett gammalt steg Vid namn Ultimate Digitalis "DD1-1300S"
Saken är då att jag vill kunna ligga på 1ohm, vilket är mest effektivt för steget, om jag nu ska driva bägge högtalarna, som nu har dubbla talspolar på 2 ohm. Men, utifall att steget som ska vara ett monoblock, inte har olika kanaler, (vilket den iofs har, dvs, utgångar, men kan ju lika gärna bara vara till för att förenkla montering) så är då frågan. Om jag nu vill effektivisera detta, utan allt för mycket pengar inblandat, hur gör jag? För om man kör dessa högtalare på samma kanal så kan jag väl aldrig få ut 1ohm?
Och jag är jätte-jätte tacksam för svar!
Lite specifikationer kommer, börjar med basarna.
Nominal Impedance (ohms): 2 (2)
Voice Coil Diameter-inch (mm): 2.5 (63.5)
FS (Hz): 25
QTS: 0.398
Xmax-inch (mm): 0.47 (12.0)
SPL (dB @ 1w/1m): 87.0
Power Handling (RMS) 500
Power Handling (Max) 1000
Steget:
1 Stable: Yes
Mono-bloc: Yes
Inputs: RCA line level inputs
Crossover: Low Pass, 24dB/Octave, 50Hz – 250Hz
Subsonic Filter: 15Hz – 50Hz, 24dB/Octave
Bass Boost: Variable, Remote, 0 to 18dB @ 45Hz
Protection: Thermal, short-circuit, DC offset, fuse
Power Supply: Pulse Width Modulated, MOSFET power supply, +12V/Negative Ground
Power, 4OHM: 500 Watts RMS <0.1% THD
Power, 2OHM: 900 Watts RMS <0.3% THD
Power, 1OHM: 1300Watts RMS <0.3% THD
Signal to Noise Ratio: >90dBA
Frequency Response: 20Hz – 250Hz
Input Sensitivity: 200mV – 4V
Står såhär i manualen ang inkoppling av högtalarkabel:
"Follow the (+) (-) polarity markings,
making sure they match the polarity of the
connections at the speakers. There are 2
sets of (+) and (-) terminals for
convenience in connecting multiple
subwoofers."
MVH // Bortkommen människa
Senast redigerat av Emil_himself (4 februari 2009)
Som man är får man va.
Truckförare
4 Inlägg
4 februari 2009
Självklart så råkar man fumla till detta och lägga det i fel forum med. typiskt.
Om en moderator hade lust att flytta posten vore detta väldans uppskattat!
MVH // (nu-ännu mer)Bortkommen människa
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
4 februari 2009
Prova med samma inlägg fast i "bilstereo elektronik" forumet´istället för chassi, bromsar och transmition som inte har mad saken att göra alls.
Truckförare
4 Inlägg
4 februari 2009
så, äntligen blev inlägget flyttat. Tack moderator!
Iaf, är mkt tacksam för svar!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 februari 2009
Steget har som du själv sa dubbla plintar för inkoppling av högtalare, för att göra det enklare. Det du då gör är att helt enkelt koppla en bas per "kanal", då blir dom parallellkopplade och lasten hamnar då på 1Ohm. smile
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 074 Inlägg
4 februari 2009
MVH// Christoffer
16 197 Inlägg
4 februari 2009
MVH// Christoffer
dessa basar är på 2*2 ohm.. men andra ord går de inte att belasta steget me 1 ohm hur man än kopplar.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 februari 2009
evilaudio skrev:
MVH// Christoffer
Aha, miss av mig. Läste specen som att det bara var en spole på 2Ohm. Men är det dubbla så går det såklart inte, fel av mig. Då är det 2Ohm som gäller då men samma inkoppling som jag sa tidigare. Dock så ska spolarna på vardera bas seriekopplas.
Truckförare
4 Inlägg
5 februari 2009
aah! precis det jag jag har funderat på! Tack för snabba svar!!
Senast redigerat av Emil_himself (6 februari 2009)
48 Inlägg
28 juli 2009
Lånar tråden lite.
Har ett 4 kanaligt steg, står så här på det "2ohm stable". Driver en baslåda med 2*10". På basarna står det 4ohm. Basarna är seriekopplade och bryggade på två kanaler på steget. Dom andra 2 kanalerna används till andra högtalare.
Så min fråga är om denna koppling är ultimat för mig, eller om jag kanske skulle parallelkoppla basarna?
Ursäkta om det är en dum fråga och om den har besvarats hundra gånger, men har riktigt svårt att förstå mig på detta.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 juli 2009
Varnberg skrev:
Lånar tråden lite.
Ditt steg är stabilt i två ohm per kanal.
Alltså klarar det fyra ohm bryggkopplat.
Så nej du kan inte paralellkoppla basarna.
48 Inlägg
28 juli 2009
Ok bra då vet jag. thx
