Hjälp ang relä till volvo turbo, tändning ?
_fillan_ med lem
7 februari 2009 · 1 925 Inlägg
tja ! har en 945 turbo som inte vill starta. det kommer bensin fram, dock går bränslepumpen hela tiden på tändningen. innan slog den ifrån en liten stund.
det var ett tag sen den började med detta, och då fick man igång bilen ibland. stängde man då av o skulle gå in o handla elelr något så fick man inte igång den sen sad . fick tips om att det kunde vara reläna ? men jag har inte en aning om vilka relä man ska byta ? bilen är tysk import så jag fattar inte ett skit i instruktionsboken.
tack på förhand.
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Sharky
7 februari 2009 · 10 287 Inlägg
Jag håller nog en krona på boxen. Det är insprutningsboxen som styr reläet och om pumpen går hela tiden så har nog boxen fått en hjärnblödning.
Men eftersom det är billigare så skulle jag nog börja med bränslepumpsreläet.
/Göran
(Groucho Marx).
Xuri One Man Clan
7 februari 2009 · 4 287 Inlägg
/Göran
håller med göran...
relät sitter bakom askoppen en bit in , lättast om man plockar bort den lilla fickan med cigguttaget också
sitter längst till vänster i näst länst ut ett stort vitt relä, detta är de såkallade bränslepumpsrelät å detta styr även gnista å lite annat mök
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Volvo s40 (2001)
_fillan_ med lem
8 februari 2009 · 1 925 Inlägg
/Göran
håller med göran...
är det de runda relät ? spelar det någon roll vilken färg det är ? för jag har ett likadant fast ett grönt.
Xuri One Man Clan
8 februari 2009 · 4 287 Inlägg
_fillan_ skrev:
/Göran
håller med göran...
nej de är inte runt
skulle tippa på 2cm bredd å 4 cm långt
Volvo s40 (2001)
jml
8 februari 2009 · 31 Inlägg
prova att byta tändmodulen sitter vid batteriet på innerskärmen om du har en turbo det är typ 5cm långt och har en bred kontakt i botten sitter med 2 skruvar det kostar runt 200 på biltema och fungerar kanon det problemet har jag haft iallafall lycka till
Stockholm Streetrace Crew - SSC
We Own The Streets!
