8253
Polermaskin ska köpa vad ska man satsa på?
Finlirare
478 Inlägg
14 april 2009
itouch skrev:
azXig skrev:
itouch skrev:
Oscillerande självklart smile
Synd, har nämligen en oscillerande. Skakar som fan när man ska köra med den. Blir ju helt slut efter ett tag:P. Kanske den från biltema är bättre, jag vet inte. Finns det någon fördel med oscillerande? Känns som en vanlig roterande borde vara mer lättkörd och fri från vibrationer. Kanske vore bättre att ha en av varje typ då.
Då har du nog missförstått det hela, det är ju en oscillerande dubbelmaskin som är lättare och mindre skakig att köra med. En enkelroterande kräver mer kunskap och vibrerar/hoppar mer. Jag har en oscillerande från biltema både rusta för att lägga lackskydd med och dessa är inte alls jobbiga att hålla i, kan t.o.m endast ha en hand på maskinen och låta den förflytta sig me egen vikt.
Fördelarna är att oscillerande inte ger polerrosor och hologram efter sig som en enkelroterande lätt kan ge.
Okok, tack! Tänkte mest på typ en vinkelslip eller annat slipverktyg. Dem vibrerar ju inte det minsta som min oscillerande polermaskin gör. Samma sak men en oscillerande el-tandborste vibrerar ju också ganska mycket om man tänker efter. Drog paralleller ifrån dessa sakerna tongue
1 488 Inlägg
14 april 2009
Du måste ha en deffekt oscillerande maskin om den vibrerar så mycket som en eltandborste. Min vinkelslip vibrerar otroligt mycket mer i jämförelse smile
Finlirare
478 Inlägg
14 april 2009
Haha jo man vet ju aldrig. Är en en billig budgetmaskin tongue.  Kanske de lite dyrare är bättre smile
13 Inlägg
14 april 2009
Hur gör man då när man vaxar med maskin, kör ut det med trissorna med låga varv för att sen torka av det för hand?
295 Inlägg
14 april 2009
har nu provat min biltema maskin och vaxat lite. la ut vaxet för hand och tog bort det med maskin. körde med ulliknande trissor jag köpte på bildelsspecialisten(mjuka men inte så tjocka) . tyckte det var svårt och fick bara "ok" resultat på plana ytor som tak & huv . skakade rätt bra och blev osäker på vilket varvtal jag skulle köra med.
det hela slutade med att jag körde allt för hand som jag brukar och fick då ett sjukt bra resultat med mitt meguiars gold class vax.       /amatören
Vem fan är Nira, och varför ska han spruta åt mig?
1 488 Inlägg
14 april 2009
Felet du gör är att köra med ulliknande trissor på ditt vax. Du ska köra med jättemjuka svarta eller gråa skumgummitrissor, då kommer inte maskinen att skaka och det blir plötsligt mycket bättre och blankare. Lägg ut vaxet även med maskinen, sparar mycket tid och blir bättre.
1 488 Inlägg
14 april 2009
Stämmer bra. Kör ut vaxet över hela ytan på mellanvarv och sedan låt ligga ett tag. Avsluta med att torka bort det med en fin mikrofiberduk.
