Vandrande laddtryck 855 t5?
tal0n Mekaniker/Däckmontör
12 februari 2009 · 1 140 Inlägg
hello, vandrande laddtryck orsakas väl oftast av att nån slang på trycksidan läker va?tongue
för märkt när man trycker på fullt så går den fram och tillbaka mellan 0.5-0.7, pendlar mellan det..
så är att kolla alla slangar eller kan nå annat jävlas? tackar för svar.
Mvh Daniel
Crille88
12 februari 2009 · 1 353 Inlägg
kolla slangen som sitter vid tomgångsmotorn. oftast där de spricker..
Seat Leon Cupra R "Limited Edition nr 496 av 799" (2018)
skall kolla det, men hade hål på en slang förut, och då pös det när man lysnade under huven, men det gör det inte nu, kan det vara så att det endast läker när man laddar? hur fan ska man kika dådå?, ligga under huven och be kompisen köra som fan eller ? tongue hehe
Marlboroman
12 februari 2009 · 8 234 Inlägg
Leta läkande slangar görs enklast genom att spruta startgas på slangarna.
Men är den ochipad så kan ändringar i laddtrycket va helt i sin ordning. Orginal så är det vissa skillnader i laddtrycket för ekonomi och för att spara på stakar / drivlina. Men det kan ju vara magnetventilen eller wastegaten som är kass med.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
13 februari 2009 · 1 140 Inlägg
nej är ju steg 3 från bsr, men kan kolla med startgas också smile
volvo_1987
13 februari 2009 · 1 675 Inlägg
mitt ladd tryck pendlade mellan 0,7 till 1,1 när jag hade BSR steg 3. Byte till en sport kat. Nu laddar den 1,0 hela tiden wink
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Aerocombi Xenoholic
13 februari 2009 · 2 559 Inlägg
Steg 3 = chip, filter o avgassystem från turbo eller?
vad hade du för kat innan? hmm
Saab 9-5 AERO "THE RUBY" (2000)
Saab 9-3 SE "-Autotech killer-" (1999)
Subaru Forester 2.5 XT "Mörkrädd" (2006)
bsr steg 3 inehåller 3" downpipe med sportkatt satt. tongue
steg 3 = chip, 3"downpipe med sportkat, resten 2,5". malpassi btr, inte sportfilter.. smile
yesbox- skrev:
Den ska ju ladda betydligt mer än 0.7 bar med steg 3 från BSR, snarare runt 1,25 bar
jo men är nerställt för att ägarn innan var en gubbe som av någon anledning hade bilen i 6 år, men han ställde ner och jag har inte ställt upp sen jag köpte den bara tongue
ajka
13 februari 2009 · 194 Inlägg
DU är ju också gubbe, ställ ner ännu mera
Crille88
14 februari 2009 · 1 353 Inlägg
hur har han ställt ner laddet?
med tanke på att de sitter mv på bilen så kan du inte direkt skruva ner laddet så.. om man kopplar ur mv så åker den på grundladd som borde ligga på 0,35-0,4. och sedan skruva in stången så den laddar mer eller pysa upp laddet. eller också så är programvaran ändrad o de e inget man fixar själv om man inte har rätt utrustning.
prova o ställa tillbaka så kanske den inte pendlar så..
14 februari 2009 · 1 140 Inlägg
mv?  wastegaten är tillbakaskruvad, eller om det blir åt andra hållet tongue, är inge fel på programvaran för boxen provades i en kompis bil och laddade 1,2-1,3 då .satt det är wastegaten som är pillad på, kan prova ställa tillbaka efter att bilen ska in på besiktning. dvs om typ 1 vecka smile..
Senast redigerat av tal0n (14 februari 2009)
vafan säger du då? tongue
Crille88
15 februari 2009 · 1 353 Inlägg
MV= magnetventil. laddtrycket är elektroniskt styrt på våra bilar.
wg-armen måste va otroligt lång för att få ner ladde så mycket. så den måste stå öppen hela tiden. för om man bara skruva lite gran på den så kommer ändå bilens styrsytem o "pysa" laddet till 1,2...
men men som sagt. de kan va en av orsakerna att de svajar om armen e utskruva för då kämpar styrsystemet med att försöka få upp laddet till 1,2
ajka
15 februari 2009 · 194 Inlägg
Du säger ju själv att du är en "DäckGubbe" på din profil tongue
15 februari 2009 · 1 140 Inlägg
haha jo men inte fyllda 20 än heller tongue hehe
inte hört förkortningen förut så koppla inte men att det är elekroniskt styrt vet jag tongue..
jadu jag vet inte om den är bytt eller nått men vad kan man göra annars för att strypa ner laddet då? för har kört ca 1500mil sen jag köpte den, och senaste veckan/veckorna som den börjat vandra, innan det så har det legat jämt och fint på 0,7.., men om styrsystemet vill få upp laddet mera så borde den väl gå upp mera innan den far ner igen då? för går aldrig över 0,7..  att den peakar eller vad de heter?
Senast redigerat av tal0n (15 februari 2009)
Crille88
man kan säga så här.. iom att styrsystemet försöker få upp laddet o wg jobbar emot om man skruvar me den så kan 2 saker hända. antingen att klockan blir slappare med tiden. eller så e de mv(magnetventilen) som börjar ge upp..
men som sagt kika på de sen när du skruvat upp grejorna igen så vet du om de e nåt fel
18 februari 2009 · 1 140 Inlägg
nu har jag varit ute och kollat och skruvat på wastegate stången, nu är det helt tillbakaskruvad, alltså man får dra i stången för att på den över armen på turbon, den är inskruvad nu, inte utskruvad, då skall den väl ladda mkt nu. om jag har skruvat åt helt fel håll nu så får ni säga till så får jag gå ut och prova igen.
