7562
Lådberäkning på 2x Rockford Fosgate P3 12"
Avstängd
152 Inlägg
13 februari 2009
Tjenare, skulle behöva mått på en låda som jag hade tänkt göra till mina rockford basar.
Det är 2stycken P3or 12" och 2x2ohm som kommer drivas av ett Sinus Live SL-A1500.
Lådan får MAX vara 32cm hög, och 90cm bred. djupet spelar inte speciellt stor roll.
vad jag fått ut utav rockford fosgate's hemsida och manualer så ska dom ha en låda på
35.56cm hög, 63.50 cm bred och 30.48cm djup.
och utblås på 4" och 25.40cm långt.
50.69Liter och i 19mm material !
men nu är det så att jag måste göra om lådan lite för att få in den under hatthyllan, och vill helst ha båda basarna i samma låda eller iallafall i ett stycke wink
snälla garaget, hjälp mig !
Senast redigerat av Kvick (13 februari 2009)
4 663 Inlägg
13 februari 2009
man brukar använda sig av bandpass låda för att få in allt i cupén.  vet inte i huvudet va rf basarn ska ha för volym på lådan då. men den borde vara ungefär som en portad låda.
Avstängd
152 Inlägg
14 februari 2009
Vill helst ha en vanlig portad låda, men har justerat på måtten så ena lådan vart kring 32cm hög, 45cm bred och 54.50cm djup. men volym måtten var något helt annat än 50.69Liter.
727 Inlägg
14 februari 2009
Har du mätt yttermått eller innemått när du byggde? ska du ha lådans korrekta volym är det en rätt bra grej att räkna på innermåtten i lådan
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
Avstängd
152 Inlägg
14 februari 2009
Det är yttermått alltihop i 19mm material, borde inte volymen bli densamma ifall man tar tex 5cm från höjden och +ar på den på bredden etc ? : )
727 Inlägg
14 februari 2009
Har du yttermått på säg t.ex: 25cm x 70cm x 40cm, och du bygger i 19mm material, så ska du beräkna volymen på 21.2cm x 66.2cm x 36.2cm för materialet bygger ju på 2 ställen d.v.s totalt 38mm, förstår du hur ja menar?
Avstängd
152 Inlägg
14 februari 2009
Jajomen wink det förstår jag !
men ifall vi säger att en låda ska ha tex 50Liter och ett 4" utblås på 25cm. ifall man ska göra en låda för två basar i samma utrymme +ar man bara på måtten så den blir 100Liter och 2st 4" utblås på 25cm ?
// Kvick!
727 Inlägg
14 februari 2009
Ja det kan du göra men då rekomenderar jag en skiljevägg mellan basarna som även stagar upp lådan lite mer, hör med BRL vad de säger om att bygga låda på det viset, kanske kan du få ner volymen om du ska använda båda i samma låda? nån annan som har bätte koll på det?
2 911 Inlägg
14 februari 2009
Yttermått: 32cm hög, 89 bred, 45,4 djup.
Bitar att såga: (mått i milimeter)
2st 282 x 416
2st 890 x 416
2st 890 x 320
2st 4" portar på 25cm krävs, monteras mellan basarna i placering så de spelar genom skidlucka om sådan finnes. Börja med 27cm längd på portarna, prova spela, kapa en cm i taget och stanna när du tycker det är bra, men dock inte lägre än 24-25 då tappar du effektivitet.
Då lådan blir stor skulle jag rekommendera att du bygger i minst 19mm material. Beräkningarna ovan är gjorda på 19mm.
Glöm inte heller att staga lådan, både mellan topp och botten, mellan sidor och mellan front och bak, räcker med spånbitar som är 5-10cm breda. Tänk dock på att inte ta mer än 3-4st stag, då jag räknat med detta för de tar upp volym.
Senast redigerat av Decibel (14 februari 2009)
Avstängd
152 Inlägg
14 februari 2009
2st 282 x 416
2st 890 x 416
2st 890 x 320
Tack så mycket för hjälpen! Vart perfekta mått de dära! Kommer sitta skit fint under hatthyllan och kommer nog börja med att sätta basarna mot bagaget men ändå så att utblåsen kommer där skidluckan är ifall man skulle vilja vända på den! ;-)
Senast redigerat av Kvick (14 februari 2009)
Basknarkare
470 Inlägg
14 februari 2009
2st 282 x 416
2st 890 x 416
2st 890 x 320
Märks vem som kan ge raka svar iaf smile
Team Carbonize
372 Inlägg
14 februari 2009
1 062 Inlägg
14 februari 2009
hur många liter blev lådan på??
jag kör en portad låda på ca 100L+ med 2 st rf p2 12"
spelar på grymt bra måsta jag säga
mvh
Team Björkeryd
2 911 Inlägg
14 februari 2009
mvh
101 liter
Avstängd
152 Inlägg
16 februari 2009
ska göra lådan nu i veckan, vad rekommenderas för kablage till sinus live steget ?
ska få mig ett kitt men vet ej ifall det är 25mm eller 35mm men kommer bara köra med det ett tag sen kommer jag byta till 50mm +nytt batteri då mitt har dött i kylan -_-
21 761 Inlägg
16 februari 2009
35 mm2 kabel bör räcka till steget, det är min åsikt iaf. Att du sedan tänker byta till 50 mm2 är förstås ingen nackdel. smile
Avstängd
152 Inlägg
17 februari 2009
härligt wink ähh varför snåla? lika bra och ta 50mm2 från början.
