8494
Inkoppling av 3 st lågnivå.
101 Inlägg
14 februari 2009
Ska koppla in två steg ( ett 4kanaligt och ett 1kanals )
Stegen är: Carpower HPB-604
Mutant 1500.1 xxx
Huvudenheten är Delphi Grundig X330SD
Som har 3stlågnivå utgångar!
2st front, 2st rear och 1 st till sub.
2 front och 2 rear ska väl gå till 4kanlassteget eftersom jag ska driva 4 högtalare i bilen( 2 fram, 2 bak)
Men den där sub lågnivån som ska till mutant steget. Det är ju bara EN kabel.
Vart ska den då in i mutantsteget där det är: INPUT, Left och Right?
Måste man ha någon splitt eller nått ? hmm
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
14 februari 2009
Nä eftersom det är ett monosteg går det bra att koppla bara på en allt som ofast.
Prova i right det borde fungera utan problem.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
101 Inlägg
14 februari 2009
Okej, men alla man köper är ju två kablar på. Ska man riva av den ena (tex right) och köra den på subutgången och in i RIGHT på monosteget?
2 009 Inlägg
14 februari 2009
Ja det går bra att ha den andra löst hängande.
Eller som du säger att bara dra bort den helt enkelt.
www.BUGPEOPLE.se
101 Inlägg
14 februari 2009
Okej, kör på de, tack big_smile
Men om man tex skulle haft ett 2 kanligt steg som man bryggar och kör en bas med..
Då skulle de inte funka o köra med EN rca kabal eller, då skulle man behöva splitta?
2 009 Inlägg
14 februari 2009
Ja ev. lite beroende på hur steget fungerar.
En del har en mono omkopplare.
Allars blir det en split som du säger istället.
www.BUGPEOPLE.se
101 Inlägg
14 februari 2009
Det var RCA kabeln det:P
Hur gör man bäst med remote kabeln då? som ska till två steg. Drar man två stycken från huvudenheten eller nån sorts skarv vid stegen?
2 009 Inlägg
14 februari 2009
Jag delar alltid vid eller innan stegen men det går vilket som, fast att dra 2 är ganska onödigt.
www.BUGPEOPLE.se
101 Inlägg
14 februari 2009
Okej, jo de låter rimligare:P Men löder du bara ihop dom då eller? smile
1 534 Inlägg
14 februari 2009
går ju dela av remoten med en "Y" kabelsko eller liknande
6 851 Inlägg
14 februari 2009
Det är samma med lågnivåkabeln. Använd en Y splitt från din CD så skickar du in båda kablarna in i steget.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 februari 2009
Dra bara en remote till ena steget, sen så drar du en kabeln från det steget till nästa. Så slipper du dra så mycket kabel. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
101 Inlägg
14 februari 2009
Vilket är bäst, dela med splitt och få 2 st till steget, eller enbart köra med en kabel.
Hört att signal tappas eller liknande, men de kanske inte blir speciellt stor skillnad mellan dom två alternativen  ??
101 Inlägg
14 februari 2009
Okej, jo de är ju ett sätt med smile
Säger du om RCA-kabeln då.. ?
Bäst med y-splitt eller enbart en kabel?
Ska till ett monoblock ..... hmm
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 februari 2009
Det bör fungera med bara en kabel men har du tillgång till en Y-split så kan du ju prova och se ifall det blir någon skillnad. Vet iaf att på dom steg som jag har testat att brygga kanalerna på så halveras volymen med bara en kabel inkopplad. Nu är ju ditt steg visserligen ett monoblock så jag vet inte hur det fungerar där. Men jag skulle nog köra med Y-split eftersom det finns 2 ingångar. smile
MVH// Christoffer
1 534 Inlägg
14 februari 2009
är inte ena rca- ingången i mono-slutsteget "pass thru" / "Output" ?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 februari 2009
R + L input och dito output wink
Använd bla till att slussa vidare till ett annat steg då man använder fler steg eller skall bygla ihop två steg....iaf på denna modellen smile
101 Inlägg
14 februari 2009
en input (left, right)
en output left,right)
Pass thru?
1 534 Inlägg
14 februari 2009
Pass thru?
pass tru eller hur det stavas är output står på Punch stegen
21 761 Inlägg
14 februari 2009
Det verkar inte stå något specifikt i stegets manual (1500.1xxx) om hur man ska göra ifall man bara har en singel RCA-kabel från stereon. Då är det väl bara att göra som BMTech föreslår, dvs att prova tex "R" på stegets RCA-ingång.
