8489
Portat låda i 850.
34 Inlägg
14 februari 2009
Hej.
Ska nog sätta in 2st eller 1st port(ar) i min baslåda, består av 2st 12".
Men inte helt säker på hur ja ska sätta dem, antingen trycka upp dem i hatthyllan eller dra in en av dem i "armstöds facket" i säterna som man sedan kör med armstödet nerfält? Hoppas ni fattar vad jag menar roll
Tack för svar!
2 911 Inlägg
14 februari 2009
Först och främst bör du ju veta avstämningen på din låda så du kan beräkna längden på porten, först då vet du ju hur du kan placera den.
Du kan ha porten urdragen ur lådan upp genom hatthyllan eller i lådan och spelandes genom armstödet, enda du ska tänka på är att om porten inte är helt i lådan att beräkna om avstämningen då volymen ökar om porten dras ut.
34 Inlägg
14 februari 2009
ah ok, så det spelar ingen roll vart man sätter dem så länge som de är rätt volym och längd då?
