7810
Angående zachry
1 523 Inlägg
15 februari 2009
jag kanske ska byta till mig en zachry b212 baslåda och den ligger på 600 wrms och 1200w max och det e 2x4 ohms talspolar ochjag ska driva den med mitt rockford t8002 steg och det ger ut
2x250wrms i 2ohm
1x400 wrms i 4ohm
2x400wrms i 1ohm
1x800wrms i 2ohm
hur ska jag koppla det?
här har ni en länk som jag går på
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
21 761 Inlägg
15 februari 2009
Nja, enligt vad jag förstår så har varje bas enkel 4 Ohms talspole. Det står "impedans: 2x4 Ohm" i baslådebeskrivningen på Ljudias hemsida och det tolkar jag som att vardera bas har 4 Ohms enkel spole.
I så fall är det den här länken du får välja:
www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_w … ofer_imp=1
Kör på alternativ 1 om du vill få ut max av basen, då är det meningen att du ska bryggkoppla steget alltså. smile
Senast redigerat av Drönirettab (15 februari 2009)
1 523 Inlägg
15 februari 2009
tack så mkt hoppas det låter bra med zachry basar med rockford steget:)
Senast redigerat av valstadkillen (15 februari 2009)
21 761 Inlägg
15 februari 2009
Med tanke på att steget blir belastat med lägsta rekommenderade impedans i bryggat läge så bör du se till att strömförsörjningen är bra. smile
1 523 Inlägg
15 februari 2009
och då räcker inte 740 orginalbatteri och generator?
21 761 Inlägg
15 februari 2009
Jo, det ska det nog göra. Det jag tänker på mest är att alla kablarna är i bra skick och har bra kontakt, dessutom att generatorn ger bra laddning.
Man ska först se till att den ström som bilens originalströmförsörjning kan ge ut, verkligen kommer fram till batteriet. Det innebär att se över kablar, laddning och batteriets skick. Om det sedan visar sig att detta inte räcker till, då kan man börja fundera på extra åtgärder (tex extra batteri, större generator osv). smile
1 523 Inlägg
15 februari 2009
jag har 21mms kabel till!
21 761 Inlägg
15 februari 2009
Till steget?
1 523 Inlägg
15 februari 2009
japp
21 761 Inlägg
15 februari 2009
Det ska fungera. Nu vet jag ju inte vilken säkringsstorlek du har framme vid batteriet, men lämplig säkring är 100 A tycker jag. Det är den största rekommenderade säkringen för 21 mm2 kabel.
1 523 Inlägg
15 februari 2009
oopps de förra ägarna sa att det var tvunget att ha 120 lr 140A säkring
21 761 Inlägg
15 februari 2009
Steget har ingen egen säkring, istället ska det sitta en säkring på pluskabeln som är till för att skydda steget. Manualen rekommenderar 150 A säkring, men med en sån säkring så ska pluskabeln istället vara 33-35 mm2 i area. Jag tror att 100 A säkring ska räcka till för dig, men vill du ha större så bör du även byta pluskabel till en grövre. smile
1 523 Inlägg
15 februari 2009
ja men steget kommer ej att skadas?
21 761 Inlägg
15 februari 2009
Det ska inte ta skada, oavsett om du använder 100 A eller 150 A säkring.
Hur stor säkring har du nu?
1 523 Inlägg
15 februari 2009
nej bara vanlig som medföljer strömkabeln ska köpa ett säkring och säkringshållare på mds
21 761 Inlägg
15 februari 2009
Eftersom det handlar om minst 100 A säkring så är det ANL som gäller, men det visste du väl redan. smile
ANL är bättre än AGU, det är tex större risk för glappkontakt med AGU-säkringar.
1 523 Inlägg
15 februari 2009
jaa det e ANL jag ska ha!
