5200
Ska dra strömkabel till slutsteget i en ford escort men finns inga hål som man kan dra kablen igenom?...
945 Inlägg
17 februari 2009
så nu undrar jag ifall någon haft liknande problem och vad ni gjorde.? måste man borra egna hål och vart ska man borra dom isåfall?
någon som har något tips?
Random Hero
4 047 Inlägg
17 februari 2009
finns hål, lys me en bra lampa så ser du, finns för gasvajer, rattstång, kanske till kupevärmar kabeln m.m
Dog food lid. Backwards
945 Inlägg
17 februari 2009
jag har kollat med lampa och skruvat bort batteri och någon "kåpa" som sitter där under för att se lättare men jag hittar ingenting yikes
1 534 Inlägg
17 februari 2009
sitter hål precis vid batteriet närmast skärmen
drog kabel där åt en polare för några veckor sedan
945 Inlägg
17 februari 2009
okej.. ja det har jag sett men på min leder det hålet bara ner i framskärmen? men ja ska kolla lite mer på det imorgon..
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
17 februari 2009
på min så hittade jag en liten gummisak (såg ut ungefär som en tratt) och förde igenom kabeln där, var närmre batteriet. Sen så har ju jag en mk4a dessutom.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
573 Inlägg
17 februari 2009
Ford eskort.... humm dra kabeln genom rosten kanske? xD ne men gör ett hål eller gå igenom hålet för kupevärmaren, eller rattstången?
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
4 074 Inlägg
18 februari 2009
Kom från garaget nu precis,har dragit ström kabel mm..mm.. i min ford escort! bakom batteriet till vänster (framifrån) har du ett hål som är avsett för kupevärmar sladden,där kan du dra kabeln!  vet ej om det är sånt hål på alla escorter men kolla all fall!
Lycka till
945 Inlägg
19 februari 2009
Lycka till
Okej Tack Så Mycket Ska Ut Och Kolla Det!
