13235
Koppla datorn till TVn?
529 Inlägg
17 februari 2009
Kan börja med att säga att jag är helt värdelös på datorer. Men jag undrar om jag kan koppla datorn till TVn (har några filmer som jag vill se på TV och inte på en liten dataskärm) har en Toshiba Satellite L300D-13J. Den enda utgången som jag hittar är denna! Om det nu skulle vara så att det är rätt utgång vad är det för kabel jag behöver då?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/22266/573438_vti2zz.jpg
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
Allmänt envis
12 512 Inlägg
17 februari 2009
Använd en vanlig VGA kabel, har du en platt-tv burkar samma uttag finnas på tvn. Sen är det bara att gå in under bildskärmsintällningar och ställa in att du vill ha skrivbordet över två skärmar.
529 Inlägg
18 februari 2009
Tack så mkt då blir det en sväng till stan idag! smile
VW-nörd?
4 332 Inlägg
18 februari 2009
Räkna inte med HD kvalitet om laptopen nu inte klarar av hd kvalitet bara för du har bilden i tvn...ifall de nu e såna filmer du har på datorn
529 Inlägg
18 februari 2009
Nä det är bara vanliga filmer, Xvid och DiX-filmer jag har!
Frågan är ju bara vad för kabel man ska ha? Fanns ju en del att välja på, duger kanske någon av dom här? http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf … vi%20kabel
Senast redigerat av JimpeBoy (18 februari 2009)
RS
886 Inlägg
18 februari 2009
Bör duga med en standard VGA-kabel. Men varför köpa online? Köp i butik så det är lättare att byta sladd om det inte passar.
Focus RS
8 932 Inlägg
18 februari 2009
Tänk på att du bara får bild och inget ljud om du använder VGA på laptopen och du saknar även TV-Out så VGA är det enda allterativet
Senast redigerat av Hamilton (18 februari 2009)
Fotograf på Tierp iDag
1 134 Inlägg
18 februari 2009
Kanske en dum fråga men har du en Vga ingång på TVn? (alla plattisar har ej de)
529 Inlägg
18 februari 2009
Jo det har jag. Står PC in under den.
Hur ska jag göra för att få ljudet i TVn då?
1 134 Inlägg
18 februari 2009
3,5 mm ljudkabel
529 Inlägg
18 februari 2009
3,5 mm ljudkabel
Jaha, så då behöver jag en sån kabel med två hanar också? smile
1 134 Inlägg
18 februari 2009
JimpeBoy skrev:
3,5 mm ljudkabel
Nej? Du har väl en 3,5 mm utgång på datorn?
529 Inlägg
18 februari 2009
LotusJPS skrev:
JimpeBoy skrev:
LotusJPS skrev:
3,5 mm ljudkabel
Jo det har jag! Men jag behöver väl en kabel till ljudet också?
http://www.pixmania.se/se/se/27915/art/ … ne-ha.html
eller ska jag ha en 3,5mm som grenar ut till två RCA kontakter?
2 230 Inlägg
18 februari 2009
yes det ska du.. om du har en vit å en röd ljud ingång bak på tv så ja.. eller var den sitter
dvs 3.5mm till 2rca
Senast redigerat av Rojpen (18 februari 2009)
så kan det vara då det inte blev som det skulle
Kanon..
1 473 Inlägg
18 februari 2009
LotusJPS skrev:
JimpeBoy skrev:
LotusJPS skrev:
3,5 mm ljudkabel
Klart han behöver en sån kabel då...
Är nog vanligast med 3.5mm in till VGA-ingången på TVn.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
19 februari 2009
Han måste ju dra VGA till TVn och 3.5" till en ljudanläggning av något slag...?
Kanon..
1 473 Inlägg
19 februari 2009
I en TV med datoringång i form av VGA finns det oftast en 3.5mm plugg brevid för ljudet just pga att man inte kan få ljud ur VGA.
Det är alltså för att få ljud direkt i TVns högtalare.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
19 februari 2009
Jaså? Alltid lär man sig något nytt smile
529 Inlägg
19 februari 2009
dvs 3.5mm till 2rca
Bilden funkar men inte ljudet. Har provat att koppla in kablarna i alla ljudingångar på TVn.
Kanske ska ha en kabel som är 3,5mm i båda ändarna som den här: http://www.pixmania.se/se/se/27915/art/ … ne-ha.html
Eftersom det finns en ingång som ser ut såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/22266/574672_yngxcf.jpg
Kanon..
1 473 Inlägg
19 februari 2009
dvs 3.5mm till 2rca
http://www1.garaget.org/gallery/archive/22266/574672_yngxcf.jpg
Som sagt, du ska ha en med 3.5mm i var ända, dendär ingången på TVn hör till PCingången så du kommer få ljudet ur TV-högtalarna när du har den kanalen på.
