8046
Klarglas volvo 850
290 Inlägg
18 februari 2009
hejsan jag har en volvo 850 GLT -92 och jag undrar om man bara behöver byta ut plasten som sitter under lyset om man ska sätta dit klarglas lyktor
kolla gärna in mitt projekt! :) Jetta mk1 Motorbyte och uppfräschning
643 Inlägg
18 februari 2009
ja det behöver du.
290 Inlägg
18 februari 2009
okej ...men är det de enda man behöver göra ...inga fästen eller nåt man behöver byta /göra om ?
643 Inlägg
18 februari 2009
nja möjligt att du behöver skarva lite grann ifall det är andra socklar. men tror inte det.
290 Inlägg
18 februari 2009
för det är ju dom gamla lysena jag har
643 Inlägg
18 februari 2009
tror det är bult on. få tag på dom andra listerna bara.
290 Inlägg
18 februari 2009
det kan man ju bara hämta på skroten o sen lacka:P
290 Inlägg
18 februari 2009
men jag tackar för dom svaren !smile
643 Inlägg
18 februari 2009
det är lungt smile
471 Inlägg
18 februari 2009
De passar utan problem,det enda du inte skall bli förvånad över  är att de andra listerna ligger lite utanför skärmen vilket det skall göra.Skickar med en bild så ser du kanske vad jag menar smile.
Tänkte mest så du inte blir arg och trycker sönder dem om du lackat de nya .
http://forumbilder.se/images/e18200992143P17f1.jpg
NoFuckNoRide
474 Inlägg
18 februari 2009
Du behöver den nya kontakten till dom nya lamporna... finns med på skroten wink
Sug Performance Club
1 878 Inlägg
18 februari 2009
Detta är saxat ifrån 85x70 klubben!
Detta behöver du
2 st nya (pirat) strålkastare ....jackpot bildelar 2400kr *(Hella 4200kr)
2 st nya (pirat) blinkershus jackpot alt hova 700kr *(Hella 1400kr)
2 st nya plastdistanser volvo original *400kr
Kopplingsschema
Stiftnummer står på de nya kontakterna!
Strålkastare vänster sida:
Svart på bilen kopplas till stift nr 1 (2st bruna i strålkastaren)
Grön på bilen kopplas till stift nr 2 (gul i strålkastaren)
Blå på bilen kopplas till stift nr 3 (vit i strålkastaren)
Strålkastare höger sida:
Grön/vit på bilen kopplas till stift nr 2 (gul i strålkastaren)
Blå/vit på bilen kopplas till stift nr 3 (vit i strålkastaren)
Blinkers vänster sida:
Grön= blinkers, kopplas till stift 1
Svart = jord, kopplas till stift 2
Vit eller grå = parkering, kopplas till stift 3
Blinkers höger sida:
Blå/grön= blinkers, kopplas till stift 1
Grå = parkering, kopplas till stift 3
Fixa så att hel och halvljus lyser samtidigt:
På bilar med de låga lamporna som original så lyser både hel och halvljuset samtidigt. Medans den äldre typen av lampor lyser antingen hel eller halvljuset.
Lösningen på det här problemtet är väldigt enkelt iaf på 94-95:orna med glödtrådsvakten inbyggd i ljusreläet (Lennie har provat), eventuellt (kanske) fungerar det också på 92-93 (skillnaden där är att glödtrådsvakten är separat och då får man nog göra en specialkoppling). Brytpunkten ligger iaf chassiemässigt vid CH 30700-
Man byter helt enkelt ut ljusreläet från 35 45 466 till 35 23 200 som sitter monterat på 95-97:orna.
Komponentlista:
1. 2st strålkastare nya typen klarglas eller Volvo original till 95-97
2. Blinkers låga modellen, klarglas eller Volvo original till 95-97
3. List under strålkastaren: Vänster, artnr: 9151 238 och höger, artnr: 9151 239. Om du vill behålla strålkastartorkarna så måste det borras hål i listen.
4. Strålkastararm, vänster 9151 655 höger 9151 656
5. 2st torkarblad artnr: 274435
6. 2st isolator (kopplingskontakt för strålkastarna) artnr:978139
7. 2st Isolator (kopplingskontakt till blinkers) artnr: 6849785
8. 12st stift till blikers och strålkastarkontakter artnr: 970778
9. 2st Torkarbladsstopp för strålkastararmen artnr: 9159406
Byte av bakljuslampor till nya utseendet
Att byta till till de nya bakljuslamporna är inga problem det är bara "bolt on". Det kan vara mycket svårt att kitta dessa grejor som begagnat, men volvo har alltid nytt att sälja...
Komponentlista för de nya utseendet av bakljusen
1. Bakljushus vänster artnr: 9133 765 pris ca 600:-
2. Bakljushus höger artnr: 9133 768 pris ca 600:-
3. Mellanstycke (sitter på bakluckan) artnr: 9133 726 pris ca 1020:-
4. Tape till mellanstycke artnr: 9151 647 pris ca 54:-
annars titta här: http://forum.svenska85x70klubben.se/vie … php?t=1662
Senast redigerat av Frozen1985 (18 februari 2009)
471 Inlägg
19 februari 2009
Frozen1985 skrev:
Detta är saxat ifrån svenska 85x70 klubben!
Detta behöver du
Detta funkar enbart på de som har ljusrelä 35 45 466,på de tidigare modellerna 92-93 får man lösa det på annat sätt.
