13064
Långa kablar (HDMI, Optisk, Koaxial), Behöver jag tänka på något om jag får kabeldragning upp emot 10m
603 Inlägg
18 februari 2009
Hejsan!
Då jag håller på och planerar nya lägenhetens uppsättning kommer jag vilja ha datorn en bit ifrån tv:n och recievern.
Jag har sett att det finns både optisk kabel, hdmi-kabel samt Koaxial på upp emot 10m. Det är ungefär vad jag behöver.
Behöver jag tänka på något, jag har sett att de finns t ex HDMI-förlängare med en strömadapter. Är det bättre att köpa två kortare kablar och använda en sån imellan t ex? Har dock inte sett något sånt för ljudkablarna (signal) Optisk och Koax.
Som sagt, Behöver jag tänka på något eller är det bara att köpa de långa kablarna?
Sen, vad är skillnaden på märkeskablar? Jag förstår att om man väljer en HDMI-kabel Från typ "Deltaco" i en seriös anläggning får man räkna med störningar mm. Men om man gämför Belkins PureAV-kablar och Supra-kablar t ex. Som båda är två etablerade märken jag hört mycket gott om. Är det någon skillnad?
Belkins kabel kostar 2300:- (http://www.dustinhome.se/pd_5010213095.aspx) samtidigt som Supras kabel kostar 800:- (http://www.dustinhome.se/pd_5010100372.aspx) -Det är ju en viss skillnad? Är Belkin-kabeln värd de tusenlapaprna?
Eller är det kanske något helt annat kabelmärke ni rekomenderar?
Då jag sen också har DVI i datorn och tyvärr ingen HDMI direkt på grafikkortet så finns ju två alternativ. Antingen köra en HDMI-HDMI kabel och sätta en HDMI-DVI adapter i datorn eller köpa en HDMI-DVI-kabel. Har det någon betydelse eller är det hugget som stucket?
Mvh Sebbe
Sebbe
In hoc signo vinces
OEM <3
6 957 Inlägg
18 februari 2009
Kan kanske finnas ngt här: www.itsajten.com
OEM <3
1 814 Inlägg
18 februari 2009
Supran kan tänkas vara värd pengarna (beror på den som köper, det är bra aker däremot) men belkin kan slänga sig i väggen tycker jag, ignen chans at ja nånsin lägger den summan på HDMI kabel. tongue
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
18 februari 2009
Jag har själv 10m lång kabbel och det fungerar helt perfekt, min dator är ca 7m från TV, inget problem med ljud och bild.
jag använder den ibland till bärbar, avstånd 3m från TV, inget problem eller.
Köpte den på en data butik för 200:- lagom pris.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
1 814 Inlägg
19 februari 2009
Om du får tag på avskärmare är det bra för kablar ofta, en liten rund sak du fäster runt kabeln, finns ofta på USB sladdar om du känner igen dem tongue
blacken
19 februari 2009
Casanovan skrev:
Hejsan!
Mvh Sebbe
Sebbe
10 meter är "smärtgränsen" för dom flesta lågnivåkablarna. Efter den sträckan så måste du lyfta nivåerna med någon sorts linjeförstärkare..
Senast redigerat av blacken (19 februari 2009)
Miklen
19 februari 2009
dvi = digital signal.. hdmi = digital signal.. ska nog gå väldigt bra att köra dvi ->hdmi kabel från datorn bara du inte köper det billigaste du kan hitta.. Om du inte har nån adapter liggande som du kan prova me..
603 Inlägg
20 februari 2009
Det jag tänkte på var att jag hellre köper en HDMI-HDMI-kabel för att den kan man ha större använding av senare till andra användningsområden. I så fall är Alternativet att köra en adapter i datorn likt: http://www.dustinhome.se/pd_5010100391.aspx och sen en HDMI-HDMI kabel från adaptern till tv:n likt: http://www.dustinhome.se/pd_5010100372.aspx
Men om det blir bättre resultat utan adapter så finns det ju DVI-HDMI-kabel så man kör en kabel direkt från datorns DVI till tv'n:s hdmi likt: http://www.dustinhome.se/pd_5010100361.aspx och då är det ju bara dumt att vara dumsnål.
In hoc signo vinces
