5202
Problem med högtalar uttgång på stereon
99 Inlägg
20 februari 2009
Hej. Jag har en konstigt fel på med stereo på min 740. När jag startar stereon, så går cd, men kommer inget ljud. men om jag drar ut kontakten och sätter in kontakten igen, när cd går (på baksidan). så kommer de ljud. sen när jag stänger utav stereon, och ska starta den igen, så går inte ljuet igen. vad kan de vara för fel???
Senast redigerat av M-S (20 februari 2009)
3 295 Inlägg
20 februari 2009
har du trådlös överföring med ljudet kanske? hur kan det funkar ifall du drar ur kontakten?
99 Inlägg
20 februari 2009
nej jag skrev fel. när jag startar cdn, så kommer de inget ljud, men när jag drar ut och sätter tillbaks kontakten, så kommer de ljud, men om jag stänger utav stereon, och ska starta om den. så är de likadant, de kommer inget ljud.mvh
4 586 Inlägg
20 februari 2009
låter som kontakten som ska tysta enheten vid telefonsamtal ligger emot chassit då blir det tyst ibland. Står MUTE på den tror jag
99 Inlägg
20 februari 2009
nej de har jag kollat. du har inga andra förslag? tack
4 586 Inlägg
20 februari 2009
dårlig jord kan ställa till mycket kan kanske vara något sånt som strular
har du steg kopplat till enheten?
har du provat att starta enheten lös i bilen?
Kolla även så inte någon av högtalarkablarna ligger emot chassit på något ställe då kan sterion ha ett skyddad läge och bli tyst
det var nog alla tips ifrån mig// m.v.h jocke
99 Inlägg
20 februari 2009
ok tack. jag ska prova en del saker. somjag fick tips på. mvh
