11182
Hur kollar man när kamremmen bytades?
89 Inlägg
23 februari 2009
Honda Civic Lsi -95
Miltal 18200
Senast redigerat av Rail (24 februari 2009)
Avstängd
512 Inlägg
23 februari 2009
Kolla under motorhuven om det sitter nån klisterlapp när det utfördes? Annars får du skruva bort kamremskåpan och titta skicket på den..
Jävel
2 018 Inlägg
23 februari 2009
Den har alltså gått 5000 mil? Jag hade bytt bara för att vara säker, det brukar inte va mycke dyrare ä'n 500 spänn ändå. Hellre de en ett eventuellt motorras.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Jävel
2 018 Inlägg
23 februari 2009
Till Volvo b230 kostade satsen 500 spänn, sen får du byta själv. På verkstad blir det troligen dyrare, jah de är ju frågan om man har förtroende för det som sagts smile
Meister
6 763 Inlägg
23 februari 2009
Rail skrev:
var hittar du kamrembyte för 500:- Om det stämmer att det är så billigt så hade jag gjort det
Alltså bilen går bra, den är i bra skick men har haft runt 15 ägare och det går inte att lita på när kamremen bytades. Jag själv tänkte bara använda bilen 6-8 månader innan den ska säljas. Men jag vet inte om jag vill riskera en motorras.
Matrialet kostar väll runt 500 om du gör de själv. Jag är övertygad om att det blir ventilsallad om din rem går av. Det är ett bra argument när du ska sälja bilen om remmen är bytt.
337 Inlägg
23 februari 2009
Skulle den brista blir det inte alls roligt på Hondorna dessvärre sad
När började Honda med Kedja då? det har du inte på den?
1 482 Inlägg
23 februari 2009
Går kamremmen sönder så smular du ventilerna och kolvarna kan tacka för sig i värsta fall samt hela toppen.
Byta själv går, men då ska du veta vad du håller på med. Hamnar den fel skjuter du toppen.
Det kostar ca 3500kr att lämna i den ungefär.
Min crx fick sin kamrem bytt vid 16000 mil, den har gått 21xxx idag. Snabbt räknade jag ut att det antingen är 8000 intervall eller 16 000 intervall, oavsett så är jag safe till 24 000mil.
Men jag kollade remmen. Vad du ska leta efter är sprickor och slitna "klackar" på remmen. Men ta inte av den.
Eftersom det är en Honda Motor så behöver du nog inte byta spännare då dom oftast inte går sönder.
Remmen kosta ca 500kr men spännaren kostar runt 1500-2000kr.
BLT Service
Theracords Music Label
273 Inlägg
23 februari 2009
vet inte hur det är med haveri om remmen går av på honda, men troligtvis så blir det bara skit kvar av ventilerna. jag hade hellre lagt ut lite pengar och varit på den säkra sidan smile men de e jag de roll
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
23 februari 2009
Kan även tillägga att det är sällan lätt o se skicket på remmen, därför det är bytesintervaller och inte bara kontroll vid service.
En synligt sliten rem bör du givetvis byta medan en rem som ser bra ut lika gärna kan brista inom kort den med.
- Time Attack -
519 Inlägg
23 februari 2009
Du ska antagligen byta remmen på 20000mil om det är som vanligt så att 1800mil hit eller dit var väl sak samma om du byter nu. Hellre de än att den jäbbeln smäller av - Då blir det ju bara skräp av alltihop!
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
24 februari 2009
jobbigare folk finns inte. såna som skriver "bytade" borde inte ens få rätten till ett tagentbord!
-den satt som en fläskläpp-
551 Inlägg
24 februari 2009
jag har det som regel att byta kamrem när jag köper en bil.. kvittar vad säljaren säger man kan aldrig vara för säker, det kan liksom vara ett säljtrick också eftersom många vet att det är krångligt jobb, om man kan göra jobbet själv är det så små summor det gäller..
ps. honda är inte de lättare bilarna o byta kamrem på, kan vara lite jävligt o komma åt. har du inte erfarenhet så lämna in den hos någon som kan.
You can't B serious, oh K
508 Inlägg
27 februari 2009
jag tänkte fråga första gången man ska göra kamrem byte på volvo s60 t5 på 250hk hörde jag att man ska byta på 16.000mil eller 10 år kan det stämma?
4 586 Inlägg
27 februari 2009
En kamrem går ej att kolla på skicket ifall den är bytt. Men är du osäker så byt på en gång
508 Inlägg
28 februari 2009
jag menar inte så, kan nån svara på detta?
Specialist
1 187 Inlägg
28 februari 2009
regler och rekomendationer hit och dit. ... om de följt alla service intervaller så skall kamremmen varit bytt runt 10.000 mil. +/- 1500.
Så du närmar dig garanterat nästa bytesintervall. och en 95'a, den har förmodligen suttit där i minst 6 år. Lämna in o byt, kostar inte så många kr att få det åtgärdat. Honda här i stan är jävligt trevliga jeppar. be dem samtidigt kolla över om ngt skramlar runt. Passa på att byta olja i växellåda och bromsvätska.
Det är värt det! Blir som en ny bil.
samt -om- du kuggar/smäller kamremmen så har du en oRolig ventilsallad sedan. byt och få lite körglödje smile
Ring bara Förenade motor här i malmö, har inget annat än gott att säga om meckarkillarna där.
Turbo? No. Balls!
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
224 Inlägg
28 februari 2009
Ge fan i TexasBoB!
