6339
Passar fälgarna? e30.
15 Inlägg
26 februari 2009
hejsan,
Undrar om man får in ett par borbet 16*9 på min e30. tänkte mest på om det går med orginal skärmarna eller kommer det ta i hela tiden? mvh andreas
1337
1 343 Inlägg
26 februari 2009
16*9 bör inte vara några problem.
Vilken bredd hade du tänkt på däcken??
I'm not a fighter, I'm a lover!
15 Inlägg
26 februari 2009
okej, skönt och veta:) har köpt nu iaf, jag vet inte riktigt vad man ska ha, nån som kan rekomendera storlek osv?
ElectroRaggare
886 Inlägg
26 februari 2009
Jag hade 16x9 borbet A på min E30, med 215/40/16 fram och 235/40/16 bak. Original M-Tech 1 fabrikssänking (tror det var 15 eller 20 mm) Tog aldrig i nånstans hur man än körde. Fick dock ha spacerplattor bak och fram för att det skulle gå fritt för fjärderbenen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21942/236998_m4n5bw.jpg
*edit: bilprovningen tyckte inte om att det stack ut ungefär en centimerer på vardera sida.. så jag fick 4 tvåor för detta.
Senast redigerat av NxV (26 februari 2009)
Chevrolet Tahoe -99 4x4, Mad Max edition.
Cjecrolet Impala -66, lowrider.
Tesla Model S -17, A-B bilen.
15 Inlägg
27 februari 2009
okej, tack så mkt för svar:) jag tänker testa utan och hoppas att det går, annars får man vell slå till på ett par sånna med:P
