5313
Dubbeldin som ej stänger av sig!
821 Inlägg
28 februari 2009
Tänkte kolla med folket här om dom har något tips till min stereo. Den vill nämligen inte stänga av sig även fast jag dragit ur nyckeln och låst bilen..
Stereon i fråga är en avh P4000 dvd ifrån pioneer. Hade den i en Skoda förut och fungerade då klockrent.
Tänkte nu sätta in den i en VW Eos men där blev det inte lika lyckat.
Kom gärna med tips.. Finns det någon remote man ska koppla den till osv?
tack på förhand!
Det heter STEREO
893 Inlägg
28 februari 2009
skulle sätta klockspelet på att du behöver vända på konstant & tändning (den gula samt den röda kablen bakom stereon)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
821 Inlägg
28 februari 2009
du menar byta plats på dom? (dum fråga kanske)
ska titta på kabeln senare!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 februari 2009
Låter som att du har konstantspänning på tillslaget.
Kolla att gul kabel i isokablaget har konstantspänning och att röd får spänning när du virder om nyckeln.
Tycker det låter skumt bara då båda märkena ingår i VAG-koncernen coh hittils vad jag hört har alla likadant.
Men jag kan ha fel om den biten...har hänt förr roll
821 Inlägg
28 februari 2009
Det som var skillnaden mellan dom är att skodan hade Canbus. Det har inte eos:en.. enda skillnaden.
Men ska titta på det där ikväll. Kanske byta kabel plats på dom då?
dvs gul - röd vice versa?
7 241 Inlägg
28 februari 2009
Canskitsystem......aldrig jobbat med och hoppas att jag slipper (håller mig fort. till stenåldersbilar big_smile )
Japp....skifta på röd och gul om det visar sig att detta stämmer. smile
821 Inlägg
28 februari 2009
canbus är ett skitsystem.. så håll dig därifrån så länge du kan!!
mycket jag fick arbeta med för att få det fungera smile
Tack för hjälpen
7 241 Inlägg
28 februari 2009
Tack för hjälpen
Jo jag vet...min nästa seriösa bilstereobil blir en Volvo PV 60:a big_smile (Trodde dte var en 64:a tills jag kollade regpappret wink )
821 Inlägg
28 februari 2009
helt rätt smile
BilstereoNörd
576 Inlägg
1 mars 2009
"omväxlade" kablar brukar ju leda till att minnet försvinner när man bryter tändningen, stereon stänger ju normalt av sig oavsett vilken som bryts...
Den behöver ju spänning på både röd o gul för att starta.
Frågan är om den funkade på nyckeln i Skodan? om inte så sitter troligtvis den röda kabeln ihop med gul i stereons ISO-kablage..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
7 241 Inlägg
1 mars 2009
// Tommy
Är ju en möjlighet.
Nu vet jag inte hur det är med denna enhet men i svärfars bil så räckte det med röd för att den skulle gå igång.
Sedan har jag en JVC liggandes såm tydligen har inbyggd batteribackup då minnet ligger kvar trots att enheten är strömlös. Kan ju vara ngt liknande med denna?
Nåja....det enklaste är eg. att mäta upp siften och se till att rätt kablar får rätt spänningar. Eller rättare sagt, spänning vid rätt tillfälle. Eller hur? wink
821 Inlägg
1 mars 2009
eos:en ska visst inte ha canbus system om jag förstått det hela rätt.
Inte enligt mds iaf. Han hade ingen bra lösning på detta problem.. Mer än att den stänger av sig själv efter 10-15 min. men så vill jag ju inte ha det. Vill ha så att den slocknar direkt när jag drar ur nyckeln. inte att den står på standby och drar ström från batteriet.
Är det någon som vet vilken spänning det ska vara och vart isåfall?
7 241 Inlägg
1 mars 2009
Röd kabel i isokablaget skall ha 12V när radioläget sätts med nyckeln.
Gul skall ha 12V konstant även om nyckeln är i eller ej.
821 Inlägg
1 mars 2009
okej smile Ska till mds imorgon tror jag. får kolla det med honom då! så vi kan mäta lite och ha oss.
821 Inlägg
1 mars 2009
aha okej.. jag har ju kvar canbus kabeln ifrån skodan. borde kanske passa rakt av isåfall!
Men skodan hade inbyggt slutsteg som styrdes av canbus.. som gjorde att utan kabeln kom det inte ut någe ljud i högtalarna. Men i eos:en som inte har något slutsteg kom ljudet ut i högtalarna..
Men jag ska testa med båda kablarna. får vi se vilken som är rätt! Ska försöka göra det imorgon så får vi se hur det går.
821 Inlägg
1 mars 2009
aha okej.. får prata med honom imorgon! och kolla med autoleads om dom har någon aning..
annars blir det till att hitta på någon egen bra lösning smile
821 Inlägg
1 mars 2009
den till skodan var ifrån autoleads. Även fast dom inte visste att dom hade en för skoda wink
Men ska kolla lite på pioneers hemsida på en gång då
821 Inlägg
1 mars 2009
kanon.. tack!
ska visa det där för honom imorgon.. får se vad han säger om det!
821 Inlägg
1 mars 2009
Den i västerås handlar jag i.. Vad tror du en sådan ligger på ungefär i kostnad?
821 Inlägg
1 mars 2009
han är riktigt bra att göra med wink
bra priser smile
