7171
Hur många mm2 kabel ?
bor i
529 Inlägg
28 februari 2009
Tjenare har precis köpt mina första basar, Det är 2 stycken Rockford fosgate punch P3D22 och ett slutsteg som heter Rockford fosgate 550.2 tror jag.
Slutsteget:
    * 150 watts RMS x 2 at 4 ohms
    * 275 watts RMS x 2 at 2 ohms
    * 550 watts RMS x 1 in bridged mode (4-ohm stable in bridged mode)
    * Variable high- and low-pass filters (40-400 Hz, 12 dB per octave)
    * Wired Punch Bass EQ (0-18 dB at 40 Hz)
    * Focused Mass Heatsink design
    * Removable connector cover
    * Special-design TO-247 MOSFETs run cooler than standard transistors
    * Preamp inputs and outputs
    * Fuse rating: 30A x 2
    * Dimensions (WxHxD): 13-3/4" x 2-1/2" x 11-1/8
Basarna:
Size      12"
Impedance      2-Ohm x 2
Power Handling      500 Watts RMS 1000 Watts Max
Voice Coil Diameter      2.5" 4-Layer (6.35 cm)
Motor Size      102 oz. double stacked
Speaker Connector      Dual 10 AWG compression
SPL (1w/1m)      85 dB
eftersom det är 2x2 ohm per bas så har jag ingen aning om hur jag ska koppla kollat lite på Rockford fosgates hemsida men det blir inte stabilt i 4 ohm. tror steget är stabilt i 4 ohm i bryggat läge.
eller?
Senast redigerat av David91 (2 mars 2009)
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 mars 2009
Det bästa vore ifall du fick tag på ett annat steg då det du har dels inte ger ut alltför mycket effekt (lagom till en bas dock) och som du själv sa så blir det svårt att koppla så det blir bra. Det du behövs är ett monoblock som ger bra med effekt i 2Ohm. Men för att kunna använda sakerna du har tills vidare så får du seriekoppla alla polar med varandra. Alltså från + på basen till + på bas 1 spole 1, - på bas 1 spole 1 till + på bas 1 spole 2, - på bas 1 spole 2 till + på bas 2 spole 1, - på bas 2 spole 1 till + på bas 2 spole 2, - på bas 2 spole 2 till - på steget (som du då kör i bryggat läge).
Om du inte förstår min "enkla" beskrivning så är det bilden längst ner på den här sidan. wink
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
bor i
529 Inlägg
1 mars 2009
137,5 watt per högtalare får jag ju ifall jag kopplar så som det visas på bilden är inte det lite klent? kanske borde köra med en bas? får ju 550 watt i 4 ohm bryggkopplat.
Senast redigerat av David91 (1 mars 2009)
956 Inlägg
1 mars 2009
Jag hade kört på en bas. Tycker det blir bättre på alla sätt.
Blir ju mycket bättre att mata en med mycket effekt än 2 med för lite, så kör på en du.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
16 197 Inlägg
1 mars 2009
eftersom du inte har effekt så de blir vettigt me 2 basar så skulle ja kört med en bas i en portad låda big_smile
767 Inlägg
1 mars 2009
Om du serie kopplar basarna ner till 8 ohm och sen kör bryggat läge på steget hamnar resistansen i steget på 4 ohm och ger då 550wrms, vilket blir 275 wrms per bas vilket är lite klent tyvärr. bättre att som evil audio sa köra med en bas i en portad låda:D
Då kopplar du varje spole på basen till en varsin kanal för att  få max effekt.
Lycka till
Team dBakuten
3 453 Inlägg
1 mars 2009
Lycka till
Han kan brygga i 4ohm.. behöver inte koppla till 8 ohm.
Men inte i just detta fallet dock.. då det inte går att få 4 ohm på två basar.
Så som övriga säger en bas i bryggat läge kopplat i 4 ohm.
Senast redigerat av Tokken (1 mars 2009)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
bor i
529 Inlägg
1 mars 2009
funderar på att köra med en bas isåfall.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71726/582423_fv6a2e.jpg
verkar detta vettigt?
Liter måttet är det vettigt?
bor i
529 Inlägg
1 mars 2009
tror ni det räcker att bygga i 16 mm skivor? mdf
Team dBakuten
3 453 Inlägg
1 mars 2009
Visst om du använder det dubbelt upp.. 25mm MDF är inte fel.. Med ett par schyssta stagningar
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
bor i
529 Inlägg
1 mars 2009
så 16mm skulle inte fungera ?
bor i
529 Inlägg
1 mars 2009
skulle även behöva ett litermått eller är det som jag har tagit fram bra? 69,1 liter. portläng 2,3 cm och 3 cm i diameter
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 mars 2009
Du behöver en betydligt större port än så! Ändra till 3 eller 4 tum så blir det lite bättre. Då kommer även längden att öka en hel del. Förresten, vad är det för program du använder?
767 Inlägg
1 mars 2009
Lycka till
Kanske fattat det hela fel men när man kör ett steg i bryggat läge så ser steget alltid det som halva impedansen? vilket innebär att om man har 4 ohm på basarna och kör det i bryggat läge på steget så kommer steget arbeta i 2 ohm. Alltså eftersom hans steg enbart är stabilt i 4 ohm bryggat behöver resistansen på basarna ligga på 8 ohm.'
därförklarar dom lite mer.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p316357
Senast redigerat av Jiimpa (1 mars 2009)
956 Inlägg
1 mars 2009
Jiimpa skrev:
Lycka till
Jo, men detta har ju tilverkaren tagit hänsyn till när dom skrivit ner specsen på steget. För dom dom flesta inte vet om att steget uppfattar att impendensen uppfattas som halva vid bryggat läge, därför har dom valt att skriva att den är 4 ohm stabil i bryggat, så ingen försöker sig på att koppla en bas på 2 ohm i bryggat läge. Men steget är fortfarande 2 ohm stabilt.
//snoddas
767 Inlägg
1 mars 2009
Jaha det är så det funkar.
Tackar för infon:)
bor i
529 Inlägg
2 mars 2009
sen hur många mm2 kabel borde man ha till paketet? räcker 16mm2 ? eller borde man satsa på 21 mm2?
458 Inlägg
2 mars 2009
25mm2 tycker jag verkar åt rätt håll, själv tänkte jag slänga in samma basar med ett sinus live 1500 monoblock i min bil o lägga de i 2ohms impedens. Då var min tanke att slänga in 50mm2, de e ju ingen ide o slösa.
Rätta mej om jag har fel, 25mm2 borde väll räcka?
bor i
529 Inlägg
2 mars 2009
oj så stort... trodde på 16 eller 21 använder bara en bas den andra ska säljas
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 mars 2009
För att fylla i lite...när det talas om stabilitet i ett steg, 0.5 1 2 4 osv så är det alltid per KANAL de anger. SÅ ett steg som är stabilt i 0.5 Ohm är stabilt i 1 Ohm bryggkopplat. OBS GÄLLER EJ MONOSTEG! (Enkanals för de som vill det) smile
