7117
Hur många mm2 kabel ?
R1 driver!
5 128 Inlägg
2 mars 2009
David91 skrev:
oj så stort... trodde på 16 eller 21 använder bara en bas den andra ska säljas
Det har inte så stor betydelse av hur många basar du använder. Det som styr mestadels hur stor kabel du ska ha är hur mycket effekt ditt slutsteg har. Desto mer effekt du har, desto mer ström behöver det. Med andra ord så behöver du kunna transportera mer ström för att inte få för stort spänningsfall (vilket man hända ändå av flertalet anledningar)
bor i
529 Inlägg
2 mars 2009
550 rms ska det ge i bryggat läge 4Ohm så hur stor kabel ? smile
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
R1 driver!
5 128 Inlägg
2 mars 2009
Min åsikt är nog att du bör komma upp mot 30-35mm2, så kommer du få tillräckligt med ström. Finns tabeller för vilken kabeltjocklek till vilken effekt, har dock inte länk till det här och nu!
573 Inlägg
2 mars 2009
21mm2 borde räcka, men hitta ett sjukt billigt kabelkit om du vill kunna uppgradera utan att byta massa kablar sen. http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … rodID=2172 då har du 50mm2 och det räcker gott till, billigt och bra, fin kabel å, inget skit.
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
bor i
529 Inlägg
2 mars 2009
oj oj oj 50mm2 kabel skulle det räcka för eventuell batteriflytt sen ? undrar ifall så stor kabel får plats i portarna för slutsteget....
Edit:
50mm2 kittet blir det får beställa det i morgon.
Senast redigerat av David91 (2 mars 2009)
573 Inlägg
2 mars 2009
50mm2 räcker till rätt mkt, kabeln kommer inte få plats i slutsteget, men om du drar 50mm2 till skuffen sen sätter ett powerblock (http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … p;cat=1675) sen 21mm2 ut till steget. då har du även plats för att koppla in fler slutsteg på samma 50mm2 kabel senare om du skulle vilja, om du vill ha ett till batteri sen i skuffen sätter du bara 50mm2 kabeln på de batteriet sen kan du dra 21mm2 till steget.
bor i
529 Inlägg
2 mars 2009
Totalt antal artiklar:       1 st
    Total artiklar:     699,00 kr
    varav moms:     139,80 kr
    Fraktkostnad:     139,00 kr
    varav moms:     27,80 kr
    Total summa att betala:     838,00 kr
    varav moms:     167,60 kr  fan det blev rätt dyrt endå hmm har igentligen inte så mycket pengar att lägga på kablar.
573 Inlägg
2 mars 2009
bättre än att köpa för små kablar som du måste byta om du vill uppgradera senare, och de kostar ju att ligga på topp wink
bor i
529 Inlägg
2 mars 2009
mmh... behöver ju 50mm2 kabel för batteriflytten så kanske är värt det endå...
956 Inlägg
2 mars 2009
Kan ju alltid kolla på nån som säljer några begagnade kablar tex denna http://www.garaget.org/annonser/?view=148489 , blir ju lite billigare då.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
R1 driver!
5 128 Inlägg
3 mars 2009
Det är alltid värt att ha för stora kablar! Du slipper ju tänka på ny kabel nu på rätt lång tid, om du inte funderar på att slänga in ett paket på ett par tusen watt i bilen väldigt snart, då får du ju nog skaffa lite större
bor i
529 Inlägg
3 mars 2009
mmh 50 kvadrats kabel får det bli endå, så har jag så det räcker. smile  provspelade basen igår och när man höjde förmycket på steget och inte hade volym på på sterion så typ bottnade den och sen gick så långt ut många gånger skulle chansa att det hade något med jorden att göra  ?
R1 driver!
5 128 Inlägg
3 mars 2009
Du menar att membranet slår ut så långt det kan? Kan även va just för att du har satt volymen och frekvens och allt på steget alldeles för högt! Pröva skruva upp till den volymen på stereon du vill kunna lyssna på, sen ställer du in slutsteget efter det. Skruva upp basen bara till du tycker det låter bra
bor i
529 Inlägg
3 mars 2009
aha så det kan ''flippa'' ifall man skruvar upp för mycket på steget?
R1 driver!
5 128 Inlägg
3 mars 2009
Basen distar, med andra ord så dels så låter det riktigt konstigt, sen har du nog satt steget så högt så att basarna jobbar allt vad dom bara kan och orkar och mer därtill! Dina basar mår nog inte allt för bra av det. Så testa göra som jag sa innan, först volymen på stereon, sen ställer du in basarna och se om det funkar bättre då! Lättare att ställa in basen med om man vet vilken volym man vill kunna spela på
bor i
529 Inlägg
3 mars 2009
okej får köra på det  wink men samma sak hände även när vi körde med för klen jordkabel.. hur kunde det bli så isåfall ?
R1 driver!
5 128 Inlägg
3 mars 2009
Det kan jag dessvärre inte svara på, tror att drönirettab, evil audio eller någon liknande kan ge dig ett mer specifikt svar på det!
Skogsfan
649 Inlägg
3 mars 2009
Om man har kass jord blir väll inte strömmen till steget optimalt precis, kan även gå sönder då så se till att jorden är bra för allt i världen!
Kabelkitet från blekingebilradio funkar för övrigt kanon men, kablarna är inte så smidiga att arbeta med då de inte är särskilt mjuka och böjliga, men helt klart prisvärt kabelkit för de små pengarna!
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
bor i
529 Inlägg
3 mars 2009
Små Pengarna :o ?
Skogsfan
649 Inlägg
3 mars 2009
David91 skrev:
Små Pengarna :o ?
Haha, ja allt är ju relativt smile För ett fint 50mm2kit av den kalibern är det ju inte särskilt stora pengar.
Fan i skogen!
