5313
Två små hål i upphängningen på basen, vad ska jag göra?
733 Inlägg
1 mars 2009
Hallå.
Jag har ett litet problem.. jag har fått två små hål på basens upphängning och vill veta vad man kan göra för att åtgärda det? se till så det inte händer mer än de små hålen och det ska inte se skabbigt ut att lösa det heller. det ena hålet är ca 1 mm i diameter och det andra 2 mm typ.
M.v.h. Emil
733 Inlägg
1 mars 2009
någon måste veta hur man kan göra/bör göra?
M.v.h. Emil
3 714 Inlägg
1 mars 2009
Det borde gå att laga det
Testa limma eller liknande ?
497 Inlägg
1 mars 2009
har katten varit för nära basen?tongue
733 Inlägg
1 mars 2009
ja katten är huvudmisstänkt för tillfället, små märken, men jag ska plocka av konen imorgon och silikona bakifrån sen ihop med skitet igen :p spricker det så är det bara kona om som gäller :p
M.v.h. Emil
Konsult
1 247 Inlägg
1 mars 2009
Fick hål i en av mina basar tidigare, limmade med superlim för gummi vad det nu heter (hittade det i lokala ica butiken). Det fungerar för mig, men mina basar är inte direkt "top-notch" kan man säga. Lagningen syns knappt och jag hör inga "missljud" och ser inga sprickor..
Mvh Kim
733 Inlägg
1 mars 2009
Mvh Kim
jag tror inte at det är bra att superlimma på upphängningen då den rör sig ganska mycket, något mer flexibelt hade varit att föredra. jag ska se vad jag hittar på imorgon.
M.v.h. Emil
Konsult
1 247 Inlägg
1 mars 2009
thulle1 skrev:
Mvh Kim
Det limmet jag syftar på är iprincip lika flexibelt som upphängningen, jag kände inte någon skillnad på hårdheten på den limmade lilla biten och resterande upphängning. Du kan alltid prova på någon annan högtalare för att se om det blir någon skillnad. Jag såg till att använda LITE lim för att hålla ihop det hela, båda på insidan och utsidan.
/Kim
Senast redigerat av Tagg3N (1 mars 2009)
733 Inlägg
1 mars 2009
Tagg3N skrev:
thulle1 skrev:
Mvh Kim
/Kim
okej, men det superlim jag testat är inte flexibelt alls, men kan testa på något annat och se vad som händer...
M.v.h. Emil
733 Inlägg
1 mars 2009
Swedenrockers skrev:
Svart Sikaflex ska fungera bra till detta. Det är flexibelt, och fäster mot det mesta.
okej, så det är typ som silikon?
M.v.h. Emil
1 785 Inlägg
1 mars 2009
Ge katten limmet så kanske han håller sig ifrån att köra klorna i högtalaren nästa gång hehe.... big_smile Jag hoppas alla förstår att jag menar alvar eller inte
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
1 mars 2009
Sika is da shit....
Det har jag oxå testat med innan och det funkar.
Det har dock rätt lång torktid så ha tålamod smile
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
733 Inlägg
2 mars 2009
BMTech skrev:
Sika is da shit....
var f*n kan man köpa sikaflex då? jag har varit rundor i halva stan utan att hitta något med sika...
M.v.h. Emil
2 009 Inlägg
2 mars 2009
Jag handlar mitt på järnia butiken...
TOOLS återförsäljare brukar ha.
Och inte ovanligt att även färgaffärer har.
Men ett hett tips är att gå till en glasmästare och fråga om du får det som är över i nån tub.
För det är rätt dyrt och du behövde väl bara lite grann...?
www.BUGPEOPLE.se
X40 Nordic
784 Inlägg
2 mars 2009
Tjena om jag var dig skulle jag låta hålen vara då det inte finns nån anledning att peta på de. Det kan bara bli värre. Det brukar hålla utan problem om man inte rör det. Limma och greja är inte att rekommendera då det binder upp de hela och gör att den ev får fel form och därför slita sönder när basen börjar att röra på sig.
Sika är ett varumärke. Det de menar när de säger sika flex är ett lim som heter PL400 det går att hitta på alla byggvaruhus.
2 174 Inlägg
2 mars 2009
tjena, ett super tips som inte många känner till som lagar basar är naglack. funkar skit bra har använt det på många spruckna basar! mvh kim
733 Inlägg
2 mars 2009
jag har hittat, jag köpte en tub på en skepparhandel i ystad för 90 kr så det var bra pris men det var en liten tub, men det räcker smile får se hur det går..
M.v.h. Emil
733 Inlägg
2 mars 2009
jag menar INTE ett lim som heter pl400 för det är något helt annat! jag menar sika flex, jag har köpt det nu. vad jag förstår så är pl400 ett lim, men sika flex är lim och tätning som är aningen mjukare. jag behövde något mjukare för att basen ska kunna gunga fram och tillbaka.
M.v.h. Emil
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 mars 2009
PL-limmerna är sättlim ja.
SikaFlex är som du säger..ett mjukare lim som när det är torrt fort.ät mjukt och kan flexa....därav namnet smile
Sika har för övrigt MKT roligt i sitt sortiment wink
Skogsfan
649 Inlägg
2 mars 2009
Det ha de sannerligen! smile
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
