10589
Volvo 850 -96 Krockskada - Hur sitter delen ihop med motorn?
429 Inlägg
1 mars 2009
Hejsan, eftersom detta handlar om en del i motorn, gissar jag på att det här är rätt forum, förlåt på förhand om ni behöver flytta tråden.
Fick en krockskada på bilen i helgen, ett 100 kg vildsvin som hoppade upp framför mig i 90 hmm Hur som helst, har kollat runt lite nu och det verkar som jag har klarat mig "lindrigt" undan. Bortsätt från grill och framkjol behöver jag byta denna del som jag visar på bilden.
Min fråga lyder: Hur många delar i motorn sitter ihop med denna plastdel?,
Vad jag kan see så verkar den gå att byta ut till en lika dan utan att behöva lämna in den på verkstad, men vill inte ta vatten över huvudet heller, är inte alls kunnig på motorer om jag ska vara ärlig.
Om någon har koll så får ni gärna svara, laddade up en bild från tre vinklar för att förenkla vilken del jag menar.
Tack.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12260/582680_fl66aj.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12260/582682_994g6g.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12260/582683_l2x5rm.jpg
// Pontus
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 mars 2009
Tack.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/12260/582680_fl66aj.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/12260/582682_994g6g.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/12260/582683_l2x5rm.jpg
Skojar du nu eller....?
5 089 Inlägg
1 mars 2009
strålkastarna, tutorna, kofångaren och listera under stårkastarna.
\Lindgren
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 mars 2009
26 712 Inlägg
1 mars 2009
Tack.
Alla är vi nybörjare nån gång..
Alltså det är svårt att säga. Lär väl vara en hel del som sitter fast i den plasten.
Är du så pass mycket nybörjare så lämna hellre in om du känner dig osäker.
Eller lämna till nån kompis som skruvar..bara ett vänligt tips. Lycka till smile
429 Inlägg
1 mars 2009
Ok, ska höra mig för med några polare, se om dom vågar sig på de. Tycker dom borde klara de när dom går fordon ^^.
Tack iallfall.
// Pontus
Japs :)
775 Inlägg
1 mars 2009
man får skruva bort en hel del saker men det är inga problem alls att ta bort den
429 Inlägg
1 mars 2009
Ok, hade tänkt att sticka till skroten imorrn för att se vad dom ska ha för en.
// Pontus
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
1 mars 2009
är ju inget som sitter "ihop" med motorn, är inte svårt att byta, börja med lyktorna, sen "kofongar" plasten, ramen"plasten" ovanför lyktorna ovanför lykterna och kylarn, inte nå tokigt alls tongue smile
508 Inlägg
1 mars 2009
funkar motor går det o köra så kan jag köpa den om du vill
429 Inlägg
1 mars 2009
Ne altså bilen ska jag behålla, ska see vad skroten ska ha för en ny framkjol och ett sådant där plastparti smile
// Pontus
11 Inlägg
1 mars 2009
Du kommer nog även behöva köpa en ny krockbalk som sitter bakom plasthöljet
5 089 Inlägg
1 mars 2009
ja kablarna till stårkastarmotorn sitter säkert ihop med något som håller en annan kabel till motorn, men det är nog inga bekymmer ska du se..........
\Lindgren
Japs :)
775 Inlägg
2 mars 2009
ja har en beg sådan om du behöver
