Bensinpumpen tjuter?
martinu
4 mars 2009 · 236 Inlägg
Hej har en volvo v70xc -98 som bensinpumpen tjuter ganska högt på. Jag hör den tydligt när jag sitter i bilen. Bilen har gått 31000mil. Är det normalt att den tjuter så man hör den i bilen? Ska inom kort göra en mindre resa och åka ca 150mil så man vill ju inte heller bli stående på vägen. Hur mycket kostar en ny? Sedan ska jag tillägga att den startar och lägger av (ibland) om jag vrider från läge 1 till 3 fort med nyckeln. Om jag istället låter bensintrycket ladda upp (på läge 2) sedan vrider jag till läge 3 då startar den utan problem. Kan det ha något med bensinpumpen att göra???
Mycket tacksam för svar!
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
DusanMandick Random Hero
4 mars 2009 · 4 047 Inlägg
låter som den sjunger på sista versen, saab 9-5 o 9-3 har haft problem med högljudda pumpar vet jag, o den kan nog gå på en del
Dog food lid. Backwards
Audi S4 b8 (2010)
martinu
Någon som vet mer exakt hur mycket pumpen ska låta?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Marlboroman
4 mars 2009 · 8 233 Inlägg
Låter definitvt som den är inne på sista versen, normalt sett ska man bara höra ett litet surr från pumpen om man låter den bygga tryck innan man startar. Volvo tar runt 3500 för en ny pump.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
martinu
Ja den tjuter när man bygger upp trycket, men har de startproblemet något med dålig pump att göra?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
schnauz
5 mars 2009 · 1 758 Inlägg
Det kan absolut vara så!
När bilen är avstängd lättar trycket i bränslesystemet, så när du vrider på tändningen bygger pumpen upp normalt drifttryck innan motorn startas. Om pumpen är lite risig och inte orkar bygga upp trycket innan motorn startas så kan det vara så att det inte finns tillräckligt med soppa fram till spridarna.
snurbo_diesel Egen företagare
5 mars 2009 · 864 Inlägg
hade samma problem på en 850 en gång, bytte pump så funka det sen, ny kostade 1000kr. Beroende vart man köper.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
engolf
5 mars 2009 · 3 235 Inlägg
Kolla på Biltema, de har pumpar till de flesta bilar nu.
Annars är det väl Micro eller Mekonomen som gäller.
martinu
5 mars 2009 · 236 Inlägg
La märke på en sak nu när jag tankade full tank så tjuter den något mindre, är det naturligt?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Batta
5 mars 2009 · 1 353 Inlägg
Japp, har du fulltank så behöver inte pumpen jobba lika hårt för att få fram bränsle,
Har samma fenomen åp min BMW, har jag lite Bensin i så hörs den utan problem på 10 meters avstånd om man står bakom bilen tongue
går bara och väntar på att den ska ge upp så jag får stoppa i en ny smile
There's no replacement for displacement
BMW 528iAT (1998)
martinu
6 mars 2009 · 236 Inlägg
okej
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
MagneticNorth Aktad Medlem
6 mars 2009 · 301 Inlägg
Jag körde i över 3 år med en tjutande pump på min Audi 90 1989.. tänkte att jag skulle hålla koll på pumpen och byta om det blev värre... jag vande mig med ljudet och inget hände.
Men det är ju klart stor risk att bli stående.
martinu
Jag tankade fulltank igår och du tjöt den något mindre efter det .
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Aero T16
6 mars 2009 · 1 327 Inlägg
Du kan ju testa hälla i lite tvåtakts olja i tanken och se om det hjälper. Ca 1-2 dl.
NeOx Saab 9-3 bioPOWER
17 mars 2009 · 463 Inlägg
tjo.. vart sitter bensinpumpen på v70? har själv ett konstigt ljud i motorrummet... min tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=124672  kan det vara bränslepumpen på min också då kanske???
Here's my key
Philosophy
A freak like me
Just needs infinity
